| Produkt(e): | SELECTserver | ||
| Version(en): | N\A | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | N\A | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | ||
Versehentlich wurden STAAD.Pro Advanced Analysis Engine, STAAD.beava (Bridge Codes), STAAD Planwin und RAM Connection genutzt.
Können diese Zusatzmodule in STAAD.Pro deaktiviert werden?
Um die Nutzung von STAAD.Pro Advanced Analysis Engine, STAAD.beava und Building Planner (STAAD Planwin) sind folgende Schritte auszuführen:
Connect Edition:
Im STAAD.pro CONNECT Edition Startfenster befinden sich unten rechts Checkboxen.
Wenn diese deaktiviert sind wird keines der zusätzlichen Module genutzt.
V8i Version:
Zur Vermeidung einer Lizenznutzung von RAM Connection führen Sie folgendes aus:
STAAD .Pro CONNECT Edition
On the STAAD.pro CONNECT Edition Open screen, in the lower right corner, make sure that the RAM Connection box is unchecked if you do not want to utilize a RAM Connection License.
Wenn RAM Connection Checkbox deaktiviert ist wird keine RAM Connection Lizenz genutzt
Anderssprachige Quellen
