| Product(s): | SELECTserver | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Area: | Administration | ||
| Subarea: | License Management | ||
| Original Author: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | ||
Die neueste Version des Deployed Lizenzservers 09.01.00.xx wurde erfolgreich installiert.
Was ist bei der Umstellung von dem noch bestehenden alten Deployed Server auf die neue Version, installiert auf einem anderen Server, zu beachten?
Beide Deployed Server können parallel auf unterschiedlichen Servern betrieben werden, sodass die Clientrechner nach und nach die Umstellung zum neuen Deployed Server vornehmen können.
Sobald alle Clientrecher mit dem neuen Server verbunden sind senden Sie vom alten Deployed Server nochmals Nutzungsprotokolle an Bentley.
Anschließend können Sie den alten Server deinstallieren.
Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Umstellung:
Den Lizenzmamager öffnen
Im Lizenzmanager das Menü Extras > Optionen öffnen, den Namen des neuen Servers eintragen und eine Testverbindung herstellen.
Über Gruppenrichtlinien oder LicenseToolCmd:
Um die Servernamensänderung firmenweit vorzunehmen, werden die Active Directory-Gruppenrichtlinien empfohlen. Alternativ bietet Bentley auch ein Kommandozeilen-Lizenzierungsprogramm namens LicenseToolCmd, zur Umstellung über ein Script.
Die folgenden Beiträge enthalten hierzu weitere Informationen:
