| Produkt(e): | SELECTserver | ||
| Version(en): | N\A | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | N\A | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | ||
Auf der Deployed Administrationsseite erscheint folgende Fehlermeldung:
Data Update Service - ERROR with status code -10026 - service start time: ..... - Could not update the product information.
Es handelt sich bei dieser Meldung in den meisten Fallen um einen "irrtümlichen" Fehler.
Das Update wird korrekt ausgeführt, die Meldung kann ignoriert werden.
Ebenso kann der Fehler ein kurzfristiges Verbindungsproblem darstellen,
das ignoriert werden kann, falls es nicht dauerhaft auftritt und weitere Fehler erscheinen.
