| Produkt(e): | SELECTserver | ||
| Version(en): | N\A | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | N\A | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | ||
Auf der Deployed Administrationsseite erscheint folgende Fehlermeldung:
An error occurred retrieving the license from Bentley.com: HTTP status 503.
Service unavailable: This indicates that the licensing server at Bentley.com is temporarily unavailable, usually due to high load or maintainance.
Dieser Fehler besagt, dass der Lizenzserver auf Bentley.com nicht erreichbar war.
Wenn der Fehler nicht tagelang dauerhaft auftritt, kann er vernachlässigt werden.
Nur wenn ein Lizenzupdate durch Verlängerung des Vertrags oder Änderung einzelner Produkte nötig ist,
sollte ein Lizenzupdate elektronisch vorgenommen werden:
Sollte dies nicht möglich sein, informieren Sie bitte den Support und beantragen Sie eine xml-Datei,
der Import der neuen Lizenzdatei ist auch manuell möglich:
http://communities.bentley.com/products/licensing/w/selectserver_and_product_activation_-_wiki_de/19247.xml-datei-beim-deployed-server-importieren
