| Produkt(e): | SELECTserver | ||
| Version(en): | N\A | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | N\A | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | ||
Bei der Installation des Deployed SELECTservers wird die Installation der Online-Hilfedateien ausgelassen.
Dies verursacht einen 404-Fehler beim Versuch, die Hilfe über Help -> Index zu öffnen.
Wo kann die Hilfe heruntergeladen werden
Um das Problem zu beheben, nehmen Sie folgenden Download vor, extrahieren Sie das Zip-Archiv und speichern Sie den resultierenden Hilfe-Ordner im SELECTserver \ Admin-Verzeichnis:
https://communities.bentley.com/products/licensing/m/licensing_gallery/272501
Siehe auch:
