Produkt(e): |
SELECTserver | |
Version(en): |
N\A | |
Umgebung: |
N\A | |
Produktbereich: |
N\A | |
Produktunterbereich: |
N\A | |
Ursprünglicher Autor: |
Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | |
Wie können Lizenzinformationen automatisch an den Clientrechnern verteilt werden?
Obwohl die Gruppenrichtlinie von Microsoft Group Policy die beste Methode zur Bereitstellung von SELECTserver-Lizenzeinstellungen für Clientrechner ist, kann das mit Bentley-Produkten verteiltes Befehlszeilen-Lizenzierungsprogramm LicenseToolCmd, auch zur Automatisierung der Lizenzkonfiguration verwendet werden. Die folgende Batchdatei stellt eine Vorlage bereit, die eine Kopie des LicenseToolCmd verwendet, die in MicroStation V8i enthalten ist.
Wichtig:
Die Batchdatei muss vor der Verwendung geändert werden, da sie Platzhalter-Informationen für die Lizenzeinstellungen enthält. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sie zu ändern:
Bitten Sie die Nutzer, die Batchdatei als normalen Nutzer auszuführen. Ein schwarzes Fenster erscheint für ein paar Momente. Wenn ein Fehler auftritt, bleibt das Fenster geöffnet und zeigt eine Nachricht an, bis es manuell geschlossen wird. Andernfalls schließt es automatisch.
Wird ein Clientrechner von mehreren Nutzern verwendet, führen Sie die Batchdatei stattdessen als Administrator aus, um die Lizenzeinstellungen für alle Benutzer, die auf den Computer zugreifen, zu konfigurieren.
http://communities.bentley.com/products/licensing/m/licensing_gallery/270139
