| Produkt(e): | SELECTserver | ||
| Version(en): | N\A | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | N\A | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | ||
Welche Argumente können im Befehlszeilenprogramm Licensetool (licensetoolcmd.exe) gesetzt werden?
• Alle folgenden Befehle können auch der Lizenz-GUI-Anwendung (licensetool.exe) beim Starten einer Befehlsshell zugewiesen werden.
Da das Lizenztool nicht über stderr oder stdout verfügt, werden die Ergebnisse der folgenden Befehle nicht auf dem Bildschirm angezeigt.
• Außerdem müssen beim Aufruf dieser Befehle von licensetool.exe (die GUI) alle Argumente durch das Argument "-nowin" vorgegeben werden.
Checkout
Beschreibung: Ein Produkt auschecken
Argumente:
productid:id - nummerische ID des auszucheckenden Produkts (obligatorisch)
productversion:versionnumber - Versionsnummer des Produkts (obligatorisch)
productfeatures:"featurestring" - Features des Produkts (obligatorisch, falls Features mit dem Produkt verbunden sind).
Hinweis: Weil Feature-Strings ein Pipe Symbol "|" enthalten MÜSSEN diese in Anführungszeichen angegeben werden, um ordnungsgemäß mit dem Produkt zu arbeiten.
checkoutperiod:days - Anzahl der Tage für die dieses Produkt ausgecheckt werden soll (optional)
email:noname@bentley.com - Email-Adresse des Benutzers der den Checkout ausführt (optional)
Beispiel:
licensetoolcmd checkout /productid:1000 /productversion:8.11.7.443 /email:username@company.com
Checkin
Beschreibung: ein Produkt einchecken
Argumente:
Beispiel:
licensetoolcmd checkin /productid:1000 /productversion:8.11.7.443
Import
Beschreibung: Eine ausgecheckte Lizenz importieren
Argumente:
Beispiel:
licensetoolcmd import /file:c:\mymachine-MicroStation-License.xml
List
Beschreibung:
Entweder ein Produkt listen, das für das Auschecken verfügbar ist oder welche Produkt momentan auf dem Rechner ausgecheckt sind.
Standardmäßig werden beide Listen erzeugt.
Argumente:
Beispiel:
licensetoolcmd list -avail
Status
Beschreibung: Listet die aktuelle Konfiguration des Lizenz-Clients des Rechners, auf dem der Befehl ausgeführt wird.
Argumente:
Beispiel:
licensetoolcmd status
Configure
Beschreibung:
Konfiguriert eine Lizenz-Client-Option. Führt eine Lizenz-Client-Einstellung und einen Wert für diese Einstellung aus.
Argumente:
SELECTserver |
Name des SELECTserver. |
ActivationKey |
verwendeter Aktivierungsschlüssel |
UseProxy |
Legt fest, ob der konfigurierte Proxyserver genutzt werden soll. Mögliche Werte sind: “Yes”, “No”. |
ProxyServer |
Name des Proxyservers. |
ProxyNeedsAuth |
Legt fest, ob der konfigurierte Proxyserver eine Authentifizierung benötigt. Die möglichen Werte sind: “Yes”, “No”. |
ProxyDomain |
Domainname der zur Proxy-Authentifizierung genutzt wird |
ProxyUser |
Benutzername der zur Proxy-Authentifizierung genutzt wird |
ProxyPassword |
Password das zur Proxy-Authentifizierung genutzt wird |
Beispiel:
licensetoolcmd configure /setting:selectserver /value:selectserver.bentley.com
