| Produkt(e): | SELECTserver | ||
| Version(en): | N\A | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | N\A | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | ||
Zur Fehlersuche aufgrund eines Lizenzierungsproblems musste für den Support eine Logdatei erstellt werden.
Seitdem starten Bentley Programme langsam.
Das Erstellen einer Logdatei kann zu erheblichen Performanceproblemen beim Starten eines Programms führen.
Daher sollte die Einstellung nach erfolgreicher Erstellung wieder zurückgesetzt werden:
Lizenzmanager öffnen, siehe hierzu:
Bei neueren Installationen befindet sich im Lizenzmanager unter Extras (Tools) - Optionen (Options) der Tab Fehlerprotokollierung (Error Logging)
Alle Optionen unter Protokollebenen (Log Levels) deaktivieren.
Falls der Tab Fehlerprotokollierung (Error Logging) aufgrund einer alten Installation noch nicht verfügbar war, wurden zwei Windows Umgebungsvariablen im Betriebssystem (in der Systemsteuerung unter System, im Reiter "Erweitert", unter den Umgebungsvariablen) gesetzt:
MS_LMDEBUGLOGLEVEL=ALL
bzw.
MS_LMDEBUGLOGFILE=C:\AppLICDEBUG.LOG
Diese beiden Variablen sind dann zu löschen.
http://communities.bentley.com/products/licensing/f/275813/t/73843
