Bei jedem Start eines Bentley Produkts ist eine Aktivierung erforderlich.
Dieses Problem kann auftreten, wenn Sie keine Rechte haben um den Aktivierungsschlüssel in die Registry zu schreiben, die Registry nachts gelöscht wird oder wenn die Bentley-Applikation nicht als Administrator installiert wurde.
Prüfen Sie als ersten Schritt zur Fehlerbehebung, ob Sie LicenseTool.exe als Administrator ausführen können.
Gehen Sie zum Programmordner, z.B. C:\Program Files (x86)\Bentley\PowerDraftV8i\PowerDraft, hier befindet sich LicenseTool.exe oder suchen Sie diese über die Windows Suche.
Machen Sie auf die Datei einen Rechtsklick und starten sie als Administrator.
Aktivieren Sie nun Ihre Bentley Application über LicenseTool.exe:
Der Aktivierungsschlüssel sollte nun korrekt in die Registry geschrieben sein. Starten Sie die Bentley Applikation um zu prüfen, ob Sie weiterhin zur Aktivierung aufgefordert werden. Falls nicht, war die Aktivierung erfolgreich.
Sollten Sie nicht über die gewünschten Administratorrechte verfügen, wenden Sie sich bitte an Ihren IT-Administrator.
Anderssprachige Quellen
Englisch
