| Produkt(e): | SELECTserver | ||
| Version(en): | N\A | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | N\A | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | ||
Beim Versuch, eine Lizenz vom Hosted oder Deployed Lizenzserver zu erhalten, erscheint im Lizenzmanager die Meldung:
"Sie werden auf dem Lizenzserver nicht als gültiger Kunde erkannt"
Es ist davon auszugehen, dass auf der Hosted- bzw. Deployed Administrationsseite
Zugriffsbeschränkungen nach IP-Adresse bzw. Rechnername gesetzt sind unter
Standortkonfiguration (Site Configuration) > Clientzugriffsbeschränkungen (Client Access Restrictions)
und / oder dies in der Datei client.inf im SELECTserver Verzeichnis festgelegt wurde.
Die Datei client.inf nutzt die IPRANGE= und/oder den Rechnernamen zur Identifikation des Clientrechners.
Standardmäßig ist festgelegt: IPRANGE=*.*.*.*
Sobald hier ein Wert gesetzt ist, sind automatisch alle anderen Clients gesperrt.
Wird zum Beispiel der Wert
IPRANGE=10.*.*.*
gesetzt, sind alle IP-Adressen gesperrt, die nicht mit „10“ beginnen.
