Keine Lizenz für das Produkt
 Produkt(e):SELECTserver
 Version(en):N\A
 Umgebung: N\A
 Produktbereich: N\A
 Produktunterbereich: N\A
 Ursprünglicher Autor:Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group
Beim Versuch, ein Produkt zu lizenzieren erscheint im Lizenzmanager der Hinweis, dass für das Produkt keine Lizenz vorhanden ist:
"The server succeeded but doesn't have a license for this product."
In der Logdatei des Clientrechners licdebug.log findet sich zusätzlich der Fehler 14003 (Beispiel MicroStation, Produkt ID 1000)
Trace:set HKCU\Software\Bentley\Licensing\1.1\Applications\1000 : 'ServerStatus' = -14003
Lösung
Im Lizenzpool ist das Produkt nicht enthalten.
Dies beruht oft auf der Tatsache, dass zwar eine Lizenz für MicroStation PowerDraft (Produkt ID 1038) vorliegt, jedoch keine Lizenz für MicroStation (Produkt ID 1000).
In diesem Fall ist MicroStation zu deinstallieren und das korrekte Produkt MicroStation PowerDraft zu installieren.
Wie die vorhandenen Lizenzen des betreffenden Pools angezeigt werden können ist in folgender Wiki beschrieben:
http://communities.bentley.com/products/licensing/w/selectserver_and_product_activation_-_wiki_de/31519.lizenzpool-anzeigen
Siehe auch:
