| Produkt(e): | SELECTserver Gateway | ||
| Version(en): | N\A | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | N\A | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | ||
Wie kann eine Lizenz für Produkte bis Version 08.05, die über ein Gateway lizenziert sind, ausgecheckt werden?
das Ein- oder Auschecken einer Lizenz für preXM Produkte, die über ein Gateway lizenziert sind, ist nur am Clientrechner, jedoch nicht auf der Administrationsseite möglich.
Lizenzen für Produkte, die über ein Gateway lizenziert werden,
müssen direkt am Rechner über das Menü "Extras" > "Lizenz austragen/eintragen" ausgecheckt werden.
Hierbei muss eine Verbindung zum Gateway existieren, jedoch nicht zwingend eine Internetverbindung.
Beispiel zum Auschecken einer Lizenz für MicroStation Version 08.05:
Suchen Sie im Dialog Lizenz - Check Out/In die auf dem Clientrechner gespeicherte Datei msv8.lic
und dann das Produkt, aktivieren Sie Check out
Nun wurde in der msv8.lic eine neue Zeile eingefügt, durch die MicroStation für den Arbeitsplatz ausgecheckt ist.
Hinweis:
Falls die Liste der auszucheckenden Produkte zu lang sein sollte und Sie nicht bis zu MicroStation herunterscrollen können,
muss auf der Hosted / Deployed Adminseite die Liste der zur Verfügung stehenden Produkte eingegrenzt werden.
Informationen hierzu finden Sie z.B. mit folgenden Links:
http://communities.bentley.com/products/licensing/f/275813/t/12952
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023612
Siehe auch:
