Produkt(e): |
SELECTserver | |
Version(en): |
N\A | |
Umgebung: |
N\A | |
Produktbereich: |
N\A | |
Produktunterbereich: |
N\A | |
Ursprünglicher Autor: |
Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | |
Wie können Lizenzinformationen automatisch an den Clientrechnern verteilt werden?
Die unterstützten Methoden zur Bulk-Konfiguration der Produktaktivierung verwenden entweder Microsoft Gruppenrichtlinien Microsoft’s Group Policy , GPO oder das Dienstprogramm Licensetoolcmd.exe. Manchmal ist es verlockend, Systeme mit einem Script zu konfigurieren oder eine Registry-Einstellungen zu einem dies zu erreichen.
Aufgrund der Komplexität der Registy, und wo wir die Einstellungen auf der Grundlage der Benutzerrechte (Admin oder nicht) speichern und die Benutzer-Zugriffs-Steuerungsebene, UAC, welches Betriebssystem Sie nutzen und ob das Betriebssystem 32 Bit oder 64 Bit ist oder nicht ist ein Support unmöglich.
Gruppenrichtlinien sind der Industriestandard für diese Art von Dingen, Massen-Implementierungen ist der Grund, warum Microsoft sie erstellt hat und deshalb haben wir beschlossen, diese zu unterstützen. Ausgeliefert mit SELECTServer ist eine Gruppenrichtlinienvorlage ADM mit dem Namen BentleyLicensing.adm. Dadurch erhalten Administratoren die Möglichkeit, die SELECTServer-Einstellungen auf die gewünschten Objekte anzuwenden. Zu diesem Artikel gehören die BentleyLicensing.adm und BentleyLicensing.admx GPO-Vorlagen.
Im folgenden Video ist erklärt, wie GPO genutzt wird, um Ihre Produkte zur Aktivierung über den SELECTserver zu konfigurieren.
Using Active Directory GPO To Configure Licensing For Users Centrally
Für diejenigen, die Microsoft’s Gruppenrichtlinien nutzen können, entwickelten wir LicenseToolCmd.exe, ein ausführbares Kommando das Scripting derSELECTserver Einstellungen ermöglicht.
Das Skript kann entweder ein Teil des Benutzer-Login Skripts sein, das bei jedem Login ausgeführt oder einmaligem Ausführen des Systems konfiguriert wird.
Um den Servernamen und den Aktivierungsschlüssel für die SELECTserver-Lizenz aufzufüllen, können Sie zur Festlegung ein Skript ausführen. Nach der Installation befindet sich eine Datei namens Licensetoolcmd.exe im Installationsordner des Programms. Ihr Skript sollte die folgende Syntax verwenden:
...\Licensetoolcmd.exe configure /setting:selectserver /value:selectserver.bentley.com
…\Licensetoolcmd.exe configure /setting:activationkey /value:ABCDEFGHIJKL1234567890
communities.bentley.com/.../BentleyLicensing.zip
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023882
http://communities.bentley.com/products/licensing/m/licensing_gallery/270139
