Deployed SELECTserver 9.xx.xx.xx Upgrade Information [FAQ]
 Produkt(e):SELECTserver
 Version(en):09.xx.xx.xx
 Umgebung: N\A
 Produktbereich: N\A
 Produktunterbereich: N\A
 Ursprünglicher Autor:Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group
Was ist beim Upgrade auf die SELECTserver Deployed Verison 9.xx zu beachten?
Lösung
  1. Überprüfen Sie die Technischen Voraussetzungen für SELECTserver (09.XX.XX.XX).
    Hinweis:
    Beachten Sie hier auch die zusätzlichen Links am Endes des Dokuments
  2. Laden Sie die zu Ihrem Betriebssystem passende Version herunter: 32-bit oder 64-bit.
    Beachten Sie hierzu die Downloadanweisungen.
  3. Die Vollversion enthält bereits das SELECTserver Gateway. Somit ist kein zusätzlicher Download des “GATEWAY-ONLY” nötig.
    Hinweis:
    a)
    Der Download SELECTserver Gateway Only ist nur für Kunden, die keinen "vollen" (eigenen) SELECTserver haben, sondern über den Hosted Server lizenzieren  und ältere Versionen von Produkten einsetzen (Pre-V8 XM Edition).
    b)  Beachten Sie das Dokument “Gateway Update Process” falls Sie ein Gateway Only Update ausführen wollen.
  4. Deinstallieren Sie die alte Version zuerst, wenn sie sich auf dem gleichen Rechner befindet (INSTALLIEREN SIE DIE NEUE VERSION NICHT UEBER DIE ALTE VERSION).
    Hinweis:
    Deinstallieren Sie nicht die SQL Datenbank.
  5. Führen Sie die heruntergeladene Datei aus und erlauben Sie das Entpacken.
    Notieren Sie, in welchem Verzeichnis die Dateien entpackt wurden, standardmäßig ist dies
    C:\Program Files\BentleyDownloads
    Hinweis:
    Löschen Sie nicht die Registry Keys wenn Sie dazu bei Version 08.09.xx..xx aufgefordert werden.
    Werden die Registryeinträge beibehalten, kann die neue Version die Applikation selbständig aufgrund vorhandener Einträge konfigurieren.
  6. Führen Sie “setup.exe” aus und folgende Sie den Installationsanweisungen.
    Schritt für Schritt Anweisungen finden Sie im Handbuch auf Seite 83 SELECTserver 9 manual
  7. Eine SQL Datenbank muss nicht installiert werden, da Sie eine zuvor installierte Datenbank nutzen können.
    Es ist keine Registry-Konfiguration erforderlich (siehe Pnkt 5), da diese bereits alle Konfigurationsinformationen enthält, einschließlich des Passworts für die Verbindung zu Ihrer Datenbank
  8. Sobald der Prozess abgeschlossen ist wird die Anwendung das Datenbankschema aktualisieren
Zusätzliche Informationen:
SELECTserver 9 Technical Requirements:
http://www.bentley.com/en-US/Corporate/SELECT/ss9+requirements.htm
SELECTserver Product Page
http://www.bentley.com/en-US/Products/SELECT+Server/
SELECTserver 9 FAQ
http://www.bentley.com/en-US/Corporate/SELECT/ss9+faqs.htm
Deployed SELECTserver Knowledge Requirements
http://communities.bentley.com/products/licensing/w/licensing__wiki/deployed-selectserver-knowledge-requirements-tn.aspx
Siehe auch
Product TechNotes and FAQs
Licensing TechNotes and FAQs
External Links[
Bentley LEARN Server
SELECTservices page on Bentley website
TechNotes and FAQ archive
