Lizenz und SELECTserver Administration [FAQ]
 Produkt(e):SELECTserver
 Version(en):N\A
 Umgebung: N\A
 Produktbereich: N\A
 Produktunterbereich: N\A
 Ursprünglicher Autor:Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group
Wer ist der empfohlene Benutzer des SELECTservers?
Ein CAD- oder Systemadministrator ist der typische Benutzer des SELECTservers.
Abgesehen von allgemeinen Kenntnissen der Bentley-Installation, der Microsoft-Servertechnologien und der Unternehmensnetzwerkumgebung sind jedoch keine besonderen Kenntnisse erforderlich
Muss ich meine MicroStation-Sitze für die V8 XM Edition oder V8i neu lizenzieren?
All of Bentley's V8 XM Edition and V8i applications take on a new implementation of licensing, enabled exclusively through SELECTserver. But SELECTserver also supports pre-XM applications through its Gateway Service feature. You should replace your existing SELECTserver with a SELECTserver Gateway Service to support pre-XM applications. As long as the server name is maintained, you eliminate the need to make changes to each pre-XM application.
Alle V8 XM Edition- und V8i-Anwendungen von Bentley erhalten eine neue Lizenzimplementierung, die ausschließlich über den SELECTserver ermöglicht wird. Der SELECTserver unterstützt aber auch Pre-XM-Anwendungen durch seine Gateway Service Funktion. Sie sollten Ihren bestehenden SELECTserver durch ein SELECTserver Gateway Service ersetzen, um Pre-XM-Anwendungen zu unterstützen. Solange der Servername gleich bleibt, müssen Sie keine Änderungen an jeder Pre-XM-Anwendung vornehmen
Muss ich für jede Seite, die ich habe, einen SELECTserver betreiben?
Nein. SELECTserver kann mehrere Lizenzdateien (z.B. "Sites") von einem einzigen Applikationsserver aus verwalten. Die Möglichkeit, mehrere Standorte zu verwalten, ändert nichts an den in der Bentley SELECT-Vereinbarung definierten Assets oder der vertraglichen Natur der einzelnen Standorte.
Sind Accounts erforderlich, um separate Sites zu unterhalten, oder kann ich alle unsere Sites zu einem einzigen Pool von Lizenzen zusammenfassen?
Als SELECT-Abonnent definiert Ihre SELECT-Vereinbarung die Konfiguration Ihrer Sites, die die Grundlage für den Kauf und die Rechnungsstellung bilden. Kontaktieren Sie Ihren Account-Manager für Fragen in diesem Bereich.
Ist es möglich, mehr als einen SELECTserver an einem Standort zu haben?
Nein, es ist nicht möglich, mehr als einen SELECTserver für eine einzelne Seite zu verwenden oder zu verwalten. Bentleys CRM-Datenmodell sieht nicht mehr als einen Pool von Lizenzen pro Standort vor. Tatsächlich hat Bentley keinen Geschäftsprozess, der dieses Szenario unterstützt. Einige Konten nutzen ältere Versionen des SELECTserver in einer nicht unterstützten Weise, um die Nutzung zu unterteilen. Benutzerdefinierte Aktivierungsgruppen können verwendet werden, um einen Lizenz-Pool zu unterteilen, um die Anforderungen Ihrer Website zu erfüllen.
Können Administratoren mit SELECTserver eine Lizenz von einem ihrer Standorte auf einen anderen mit dem Online License Tool verschieben?
Bentley hat derzeit keine Pläne, diese Self-Service-Aktivitäten zu unterstützen. Eine Standortverlagerung kann Auswirkungen auf die Rechnungsstellung oder die Besteuerung haben und ist in der Regel mit einem Vertragswechsel verbunden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Bentley Vertriebsmitarbeiter.
Gibt es einen Gateway-Dienst auf dem SELECTserver Online?
Nein, ein Gateway soll lokal auf dem Account für Pre-XM-Anwendungen installiert werden.
Können SELECTserver und Gateway Service auf dem gleichen Server installiert werden?
Yes, the Gateway Service and SELECTserver can be installed on the same machine.
Wie installiere ich nur den Gateway Service und nicht den SELECTserver selbst?
The Gateway Service's sole responsibility is to serve the licensing needs of pre-XM applications. The Gateway Service can be installed without also installing SELECTserver itself. The Gateway Service is delivered separately from the SELECTserver install set (note that there are x86 and x64 versions -- the latter runs specifically on 64-bit Windows operating systems).
Woher weiß ich, welche Datenbankanwendung die richtige für mich ist?
An existing Microsoft SQL Server is recommend, as it is likely to be well-administered and in a backup rotation. If you do not have an existing SQL Server installed, then SQL Server 2008 Express is a free database alternative that is compatible with SELECTserver.  SELECTserver includes SQL Server 2008 Express in it's installation set.
Wird mein SELECTserver in einer Proxy-Server-Umgebung funktionieren?
Yes, SELECTserver works in a proxy server environment in several ways. First, V8 XM and V8i applications are able to communicate to SELECTserver via a proxy server. SELECTservers can also communicate with Bentley.com Web services via a proxy server. Finally, the SELECTserver Gateway Service is able to communicate with SELECTservers via proxy servers.
Sind routinemäßige Änderungen an meinen SELECTserver-Lizenzen automatisiert?
The system has been designed to automatically retrieve license updates. When you order additional products, the system will automatically add them to the appropriate site and make it available for download to SELECTserver.
Hat SELECTserver eine Nachfrist nach Vertragsende?
Yes. SELECTserver provides notifications for pending expiration dates of applications and sites it manages, as well as its own expiration. If no action is taken and the expiration date is reached, SELECTserver will begin its own deactivation process, which lasts for 30 days.
Was passiert mit meiner ausgecheckten Lizenz, wenn mein Rechner abstürzt oder ich meinen Laptop verliere?
SELECTserver admin pages provide a way to backup checked-out licenses, so they can be retrieved and copied back to the client machine if necessary. In exceptional cases, the System Administrator can revoke a checked-out license and return it to the pool.
Was ist mit der Home Use Edition Lizenzierung? Ändert sich das?
The Bentley Institute makes Home Use Licenses available to all Bentley SELECT subscribers as a valuable training resource. This entitlement will be made available via a separate hosted SELECTserver site.
Home Use license users need to connect to the Internet at least once a month to keep the software activated. Users will activate from their home to this hosted license site. They will likewise, report usage to this site, which will provide both the account and Bentley some insight into what is being used and by whom. The account will have the responsibility to distribute the software they want to be included and distribute a product Activation Key for home use users.
Schützt SELECTserver noch vor Verbindungen aus einer anderen Zeitzone?
SELECTserver has used a technique in the past that disallowed connections from desktop machines more than 90 minutes apart from the server clock. This restriction is no longer a valid consideration for SELECTserver because desktop and server applications are now activated to a Site (pool) on the SELECTserver. Every machine or user is physically located in one place, i.e. on one Site, so should be activated accordingly to that Site, as managed by SELECTserver.
Product TechNotes and FAQs
Licensing TechNotes and FAQs
External Links
Bentley LEARN Server
ÜSZG
