| Produkt(e): | SELECTserver | ||
| Version(en): | N\A | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | N\A | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | ||
Wie ist das standardmäßige Passwort beim Anlegen einer SQL Datenbank für den Benutzer "sa"?
Bentley verfügt nicht über das Passwort des Benutzers für sein "sa"-Konto.
Bei einer Standardinstallation, bei der die SELECTserver-Anwendung die SQL Express-Anwendung ausliefert, ist der Standardbenutzername immer "sa" für den Systemadministrator.
Es gibt kein standardmäßiges "Passwort".
Das Passwort wird vom installierenden Administrator festgelegt und aus dem Datensatz an Bentley Systems nicht übertragen.
In anderen Fällen, in denen SQL Express nicht implementiert wird, sondern eine firmeneigene, voll entwickelte SQL-Datenbank oder SQL Enterprise, werden der "Benutzername" und das "Passwort" vom SQL Database Administrator (DBA) bereitgestellt. Häufig möchte der DBA die dem Benutzer beim Zugriff auf die Datenbank gewährten Rechte einschränken.
