1 - Subscription Entitlement Service für Administratoren: Erste Schritte
Nachfolgend finden Sie die Anleitung zum Übergang zum Subscription Entitlement Service.
Bitte beachten Sie, dass der Subscription Entitlement Service derzeit nur für eine begrenzte Anzahl von Bentley-Anwendungen verfügbar ist.
Um zu sehen, ob Ihre Bentley-Anwendungen für die CONNECT-Lizenzierung in Frage kommen, lesen Sie bitte den Dienst "Berechtigungsmanagement" im CONNECTION Center unter 'Anwendungen und Dienste'.
Wenn die Anwendung nicht aufgelistet ist, funktionieren die Funktionen von CONNECT Licensing nicht.
1.  Stellen Sie sicher, dass alle aktiven Bentley-Anwender registriert sind.
2.  Um Zugriffsrecht auf die 'Berechtigungsverwaltung' (Entitlement Management) zu haben, müssen Sie Administrator oder Co-Administrator sein.
3.  Konfigurieren Sie den Dienst 'Berechtigungsverwaltung' (Entitlement Management).  Für Anweisungen zu diesem Service klicken Sie bitte hier: Entitlement Management
5.  Benachrichtigen Sie die Benutzer, dass Sie die CONNECT-Lizenzierung aktiviert haben.  Hier sind einige Punkte, die Sie vielleicht besprechen möchten:
a.  Die Produktaktivierung erfolgt nun über die Anmeldung des Benutzers am CONNECTION Client.
b.  Ein 7-tägiger Offline-Zeitraum ist zulässig, nachdem Sie sich mindestens einmal beim CONNECTION Client angemeldet haben
c.  Benutzer erhalten eine Warnung (falls aktiviert), dass keine Lizenzen mehr verfügbar sind, wenn sie das definierte Limit überschreiten.
Dies gilt nur für Anwendungen, die auf Basis der CONNECT-Lizenzierung laufen.  Anwendungen, die einen SELECTserver-Aktivierungsschlüssel verwenden, werden nicht für die Benachrichtigungsschwelle gezählt, ebenso wenig wie diese Benutzer Benachrichtigungen erhalten.  Unabhängig von der Lizenzierung wird die Nutzung der Produkte weiterhin protokolliert und gebündelt und kann einer befristeten Lizenzierung unterliegen.
d.  Die Nutzung ist NICHT eingeschränkt.  Benutzer können weiterhin auf Bentley-Anwendungen zugreifen, wenn sie nach Erhalt der Warnung weiterhin Produkte verwenden.
Lesen Sie bitte unser CONNECT Lizenzierung FAQ wenn Sie Fragen haben.
Bei weiteren Fragen erstellen Sie bitte einen Service Request oder posten Sie in den Communities.
Anderssprachige Quellen
Englisch
