| | Product(s): | SELECTserver | |
| | Version(s): | 09.01.00.xx | |
| | Environment: | Windows 7, Window Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows Server 2016 | |
| | Area: | Installation / Configuration | |
| | Subarea: | SQL Installation | |
Die folgende Support-Lösung enthält Schritt-für-Schritt Anleitungen zum Herunterladen und Installieren einer Instanz von SQL Server 2016 Express. Bitte beachten Sie die folgende englischsprachige Support - Lösung für die Installation früherer SQL Server Versionen.
Hintergrund
Zusätzlich zu den von früheren vom SELECTserver unterstützten SQL Server-Versionen unterstützt SELECTserver 09.01.00.xx auch SQL Server 2014 und 2016. Nachfolgend finden Sie detaillierte Anweisungen zum Installieren einer Instanz von SQL Server 2016 Express, einer kostenlosen Edition von Microsoft. Obwohl sich die Downloadmethode für Microsoft SQL Server 2014 Express unterscheidet, sind die Anweisungen unter der Überschrift "Installieren von SQL Server Express" sehr ähnlich.
Arbeitsschritte
Download SQL Server Express
Wenn Sie Windows Server 2012 oder höher ausführen, folgen Sie bitte diesen Arbeitsschritten:
- Führen Sie das Microsoft SQL Server 2016 SP2 Express Installationsprogramm von der Microsoft-Website aus. Wählen Sie die Option aus, um den kostenfreien Download von SQL Server 2016 Express auszuführen. Dieser Web-Installer lädt die entsprechenden Dateien für Sie herunter.
Alternativ Downloadlink für Microsoft SQL Server 2012 Express
- Wählen Sie bei Aufforderung die Option benutzerdefiniert, da der SELECTserver Funktionen verwendet, die in der Basisinstallation nicht standardmäßig freigegeben sind.
- Das Programm wird den Installer im angegebenen Verzeichnis herunterladen.
Installation SQL Server Express
Wenn das Installationsprogramm angezeigt wird, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Wählen Sie wie im Screenshot hervorgehoben die Option "New SQL Server stand-alone installation".
- Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarungen und klicken Sie die Schaltfläche "Weiter".
- Verwende Sie die Option Microsoft Update, um die neuesten Updates zu erhalten.
- Sollten Updates verfügbar sein, akzeptieren Sie diese.
- Sobald alle Updates akzeptiert wurden und mögliche Probleme untersucht worden sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
- Klicken Sie im folgenden Fenster auf die Schaltfläche Weiter, um die Standardeinstellungen auszuwählen, es sei denn, Sie verwenden alternative Installationsverzeichnisse.
- Meistens ist der Standard-Instanzname ausreichend. Zur besseren Übersicht kann die Instanz optional als SELECTserver bezeichnet werden. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
- Standarmäßige Dienstkonto-Einstellungen sind ausreichend, wenn SQL Server Express auf demselben Computer installiert wird, auf dem sich SELECTserver befinden wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
- Wählen Sie das Optionsfeld "Mixed Mode" im Abschnitt Authentifizierungsmodus. Geben Sie auch ein sicheres Kennwort ein, das Groß- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen oder Symbole enthält. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. Das Installationsprogramm zeigt einen Fehler an, wenn das Kennwort nicht sicher genug ist oder wenn die beiden Kennwortfelder nicht übereinstimmen.
- Das Installationsprogramm kann einen Neustart des Systems fordern, falls Dateien nicht sofort aktualisiert werden können. Wenn die folgende Meldung erscheint, starten Sie den Server nach der Installation möglichst neu.
- Eine Installationszusammenfassung wird angezeigt, sobald SQL Server 2016 Expresss installiert wurde. Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen, und schließen Sie das Fenster SQL Server-Installationscenter.
Siehe auch
How do I install SELECTserver?
Anderssprachige Quellen
Englisch
| | Original Author: | Jeremy Hoesly | |
