| | Produkt(e): | SELECTserver | |
| | Version(en): | N\A | |
| | Umgebung: | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016 | |
| | Produktbereich: | Installation / Konfiguration | |
| | Produktunterbereich: | Gruppenrichtlinien | |
| | Ursprünglicher Autor: | Jeremy Hoesly, Bentley Technical Support Group | |
Der Deployed SELECTserver bietet eine Gruppenrichtlinien-Vorlage, die auf einem Domain Controller mit Windows Server 2008 oder neuere Versionen angewendet werden kann.
Es werden Anweisungen zur Implementierung und Konfiguration benötigt.
Lösung
Die Active Directory Gruppenrichtlinien bieten eine elegante Möglichkeit, Anwendungseinstellungen auf Client-Rechnern durchzuführen.
SELECTserver stellt Vorlagedateien zur Verfügung, die auf einem Domain Controller implementiert und konfiguriert werden können.
Diese Support-Lösung konzentriert sich auf das von Windows Server 2012 oder neuere Versionen verwendete ADMX-Format.
Um die administrative Vorlage für Gruppenrichtlinien zu implementieren, führen Sie bitte folgende Schritte auf dem Domain Controller aus:
- Download the SELECTserver ADMX template file from Bentley Communities.
Note that you must be signed into Bentley Communities to download content.
If a blue Download button is not present, click the little person icon in the upper corner, enter a Bentley login when prompted, and then navigate back to the previous page.
A blue Download button should now be visible.
- Expand the zip archive, and save enclosed files to the following locations:
BentleyLicensing.admx - C:\Windows\PolicyDefinitions
BentleyLicensing.adml - C:\Windows\PolicyDefinitions\en-US
Note:
If you have a group policy central store, you may need to save them in C:\Windows\SYSVOL\<domain name>\Policies\PolicyDefinitions and the en-US folder within instead.
- Open the Group Policy Editor by navigating to the Windows Start screen or menu and performing a search for: Group Policy Management
- Navigate to the specific domain, and expand Group Policy Objects.
- Right-click the object to modify, and select Edit from the contextual menu.
- In the Group Policy Management Editor that appears, expand Computer Configuration followed by Policies, Administrative Templates, and Bentley Systems.
- Select Licensing.
- On the right pane, select a group of settings to configure.
- Choose the Enabled radio button, specify the desired settings, and click the OK button to save changes. The changes will be propagated to machines covered by the Group Policy Object.
Siehe auch
Using Active Directory Group Policy Objects to Configure Licensing for Users Centrally (video)
Anderssprachige Quellen:
Englisch
ÜSZG
