| Produkt(e): | CONNECT Lizenzierung | ||
| Version(en): | 10.xx | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | N\A | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | ||
Wo werden die Voreinstellungen des CONNECTION Clients bezüglich "Automatisch anmelden" und "nach dem Anmelden minimieren" in der Registry gespeichert?
Wo werden Proxyeinträge gespeichert?
Zu den einstellbaren Optionen existieren bis Version 10.00.13.xx noch keine Registryeinträge, diese wurden erst in Update 10.00.14.xx eingebaut.
Bis Update 13 wurden die Einstellungen in eine SQlite Datenbank geschrieben:
C:\Users\abc.xyz\AppData\Local\Bentley\MySELECT.db
Ab Update 14 sind sie in der Registry gespeichert unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Bentley\BentleyDesktopClient\Install
Proxyeinträge werden beim Subscription Entitlement Service in der Registry gespeichert unter:
\HKEY_CURRENT_USER\Software\Bentley\LicenseService
Siehe auch
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0034645
xxx
