| Product(s): | Subscription Entitlement Service |
| Version(s): | 11.0 |
| Area: | Lizenzierung |
Wie kann Lizenznutzung überwacht und Nutzungsberichte für Subscription Entitlement Service basierende (früher als CONNECT-Lizenzierung bekannte) Versionen eingesehen werden?
Hinweis: Dieser Artikel bezieht sich auf die durch den Subscription Entitlement Service aktivierten Versionen (siehe oben). Berichte zur Lizenznutzung früherer Versionen mit SELECTserver-Lizenzierung finden Sie unter Licensing and Activation Wiki
Lösung
Die Lizenznutzung kann über das Bentley Licensing Tool und den Produktnutzungsbericht angezeigt und überwacht werden.
Zeigt auf dem Clientrechner die aktuelle Nutzung von Bentley-Produkten mit Abonnementanspruch an.
- Zugriff z.B. über Datei > Funktionen > Lizenzverwaltung innerhalb des geöffneten Produkts.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023854 - Im Lizenztool das Menü Extras > Log Viewer wählen
- Hinweis:
Der Tab "Berechtigungen" des Hauptlizenz-Tools zeigt Produkte und Levels an, auf die Sie Anspruch haben und die Sie bereits verwendeten.
Es zeigt nicht an, was gerade verwendet wird, welches Level gerade eingestellt ist oder wann eine Lizenz definitiv abläuft.
Der "Ablauf" zeigt an, wann der Testzeitraum abgelaufen ist.
Produktnutzungsberichte
Auf Echtzeit- und vergangene Nutzungsberichte kann über das Subscription Services Portal zugegriffen werden:
- Zugriff: https://Connect.bentley.com/Enterprise/ -> "Subscription Entitlement Service Nutzungsberichte" (wählen Sie "Auswählen" unter "Produktnutzungsberichte")
- Echtzeitznutzung- zeigt die aktuelle Lizenznutzung an. Dies kann hilfreich sein, wenn ein Schwellenwert überschritten wurde und Sie wissen müssen, wer die Lizenz verwendet. Diese enthält auch ausgecheckte Lizenzen.
- Applikationsnutzung nach Stunde und Tägliche höchste Applikationsnutzung - zurückliegende Berichte der Produktnutzung
Echtzeit (Real time) Nutzungsdetails:
Siehe auch
Anderssprachige Quellen
Englisch
