Bezieht sich auf | |||
Produkt(e): | SELECTserver | ||
Version(en): | N\A | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | N\A | ||
Produktunterbereich: | N\A | ||
Ursprünglicher Autor: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | ||
Nutzungsprotokolle wurden über einen längeren Zeitraum nicht automatisch gesendet und müssen nun manuell gesendet werden.
Wahrscheinlich sind inzwischen etliche Punkte der Administrationsseite ausgegraut.
Aktivieren Sie über "Run Now" (Jetzt ausführen) unter Administration (Verwaltung) - Manage Services (Dienste verwalten) die Punkte
Usage Log Posting (Nutzungsprotokollverarbeitung) und Usage Log Processing (Nutzungsprotokoll bereitstellen).
Gehen Sie anschließend auf den Punkt Transmit Usage Logs (Nutzungsprotokolle übertragen) und führen Sie dann die Schritte
1 - Prepare logs for submittal, (Protokolle vorbereiten)
2- Download the submittal file (übertragungsbereite Dateien herunterladen) und
3 - Transmit the file to Bentley (Protokolle an Bentley übertragen) aus.
Diesen Punkt 3 nehmen Sie bitte über folgenden Link vor:
http://ssla.bentley.com/Logposting/ManualLogPosting.aspx?Mode=1
Speichern Sie den nun erhaltenen Responce File lokal und nehmen Sie dann Schritt 4 vor
4 - Process Acknowledgement File (Bestätigungsdatei verarbeiten)
Sollten Sie den Response File nicht sofort erhalten oder andere Probleme auftreten, wechseln Sie bitte den Browser (z.B. Chrome statt Internet Explorer).
Siehe auch:
