Lizenzdateien in der Berechtigungsverwaltung erzeugen (Entitlement Management)
Was ist der Zweck dieser Informationen?
Für erweiterte Offline-Szenarien über den Offline-Zeitraum der Produkte hinaus (d.h. in der Regel sieben Tage) bietet Subscription Entitlement Service (SES) die Möglichkeit, Lizenzen zu reservieren (auszuchecken) reserve a license from the Bentley Licensing Tool.
Computer mit Internetzugang können eine Lizenz über das Bentley Licensing Tool auschecken. Für Computer ohne Internetzugang können Lizenzdateien von der Website der Berechtigungsverwaltung durch einen Administrator von einem mit dem Internet verbundenen Computer aus generiert werden. Es gibt Anweisungen zum Erstellen einer Lizenzdatei für einen einzelnen Computer generating a license file for a single computer, aber für mehrere Computer mit demselben Satz ausgecheckter Lizenzen sollten stattdessen die folgenden Anweisungen verwendet werden.
Englischsprachige Check-out Video Anweisungen: https://youtu.be/phhydFDLgrE
- Öffnen Sie das Enterprise Portal. Nur Anwender mit (Co) Administratorrechten haben Zugriff darauf.
- Klicken Sie auf die Kachel Berechtigungsverwaltung (Entitlement Management).
- Klicken Sie auf der Seite Berechtigungsverwaltung auf das Menüsymbol in der oberen linken Ecke, klicken Sie auf das "Karatsymbol" neben dem Lizenzauschecken, um es zu erweitern, und wählen Sie Bulk License Checkout
- Auf der Seite Bulk License Checkout klicken Sie auf den Button Neues Checkout (New Checkout) rechts.
- Klicken Sie im neuen Fenster auf die Schaltfläche Datei auswählen, um eine CSV-Datei mit E-Mail-Adresse und Computernamen auszuwählen. Klicken Sie auf den Link "Beispiel herunterladen" (Download a sample) für eine exemplarische CSV-Datei. Sobald eine CSV-Datei ausgewählt wurde, wird sie validiert und alle Fehler werden angezeigt. Andernfalls wird eine grüne Meldung die korrekte Formatierung bestätigen
- Geben Sie einen Namen für den Bulk Checkout ein. Dieser wird in der Spalte Beschreibung auf der Seite Bulk License angezeigt
- Geben Sie den Produktnamen bei der Produktauswahl ein. Ein Drop-down Menü mit Produktvorschlägen wird erscheinen.
- Falls die Lizenz Unterprodukte enthält, z.B. Structural Enterprise, warden Sie anschließend zur spezifischen Produktauswahl aufgefordert.
- Ausgewählte Produkte werden mit einem Pflichtfeld für die Version angezeigt, das mit einer vierteiligen Versionsnummer versehen werden muss. Als empfehlenswerte Vorgehensweise sollten diese mit den Versionen der Produkte übereinstimmen, die auf den vorgesehenen Arbeitsplätzen installiert sind. Diese Versionsnummern können später verwendet werden, um die Produktversionen zu ermitteln, für die ursprünglich Lizenzen ausgecheckt wurden
- Standardmäßig versucht der Bulk Checkout-Prozess, Lizenzen für ein Jahr auszuchecken, aber dieses Datum kann bei Bedarf nach unten angepasst werden, indem Sie auf das Kalendersymbol klicken.
- Once all settings have been entered, the Bulk License Checkout will highlight with a bright green color. Click it to initiate the checkout process.
Sobald alle Einstellungen vorgenommen wurden, wird der Bulk License Checkout mit einer leuchtend grünen Farbe markiert. Klicken Sie darauf, um den Checkout-Prozess zu starten
- Die Bulk License Checkout Seite wird erneut angezeigt und zeigt den neuen Auftrag ganz oben in der Liste an. Die Spalte Status zeigt den Fortschritt des Checkouts an.
- Nach Abschluss wird die Spalte Status aktualisiert, und in der Spalte Download wird ein Download-Link angezeigt. Klicken Sie darauf, um ein Zip-Archiv mit den Lizenzdateien für alle Computer herunterzuladen.
- Öffnen Sie das Zip-Archiv, um eine Liste der Lizenzdateien anzuzeigen. Jede ist mit einem Rechnernamen kodiert.
Importieren einer Lizenzdatei auf einem Clientrechner
Übertragen Sie das erzeugte Zip-Archiv an einen Ort, auf den der Clientrechner Zugriff hat. Then import the license file via the Bentley Licensing Tool.
Anderssprachige Quellen
Englisch
