Berechtigungsgruppen-Zuordnung zum Aktivierungsschlüssel
Mit Aktivierungsschlüssel-Zuordnungen können Sie Ihre Aktivierungsschlüssel einer Berechtigungsgruppe zuordnen. Mit dieser Zuordnung berücksichtigen die Aktivierungsanfragen für den Aktivierungsschlüssel die Liste der zulässigen Anwendungen, die für die Berechtigungsgruppe in der Berechtigungsverwaltung konfiguriert sind
  1. Map an Entitlement Group to an existing Activation Key
  2. Migration of Activation key restrictions from SELECTserver
  3. Using the Configure Activation Key Restrictions tool
Zuordnen einer Berechtigungsgruppe zu einem vorhandenen Aktivierungsschlüssel
  1. Gehen Sie ins Subscription Analytics Portal.
  2. Klicken Sie Activation Key Mappings
  3. Suchen Sie den vorhandenen Schlüssel in der Spalte Schlüsselname. Wählen Sie im Dropdown-Menü Berechtigungsgruppe die Berechtigungsgruppe aus, der Sie den Schlüssel zuordnen möchten.
    1. Wenn Sie mehrere Schlüssel haben, empfehlen wir Ihnen, die Funktion für die automatische Zuordnung zu verwenden. Bei Schlüsseln, für die keine Berechtigungsgruppe ausgewählt wurde, klicken Sie auf die kreisförmigen Pfeile rechts neben der Kopfzeile der Berechtigungsgruppe. Das Tool ordnet Berechtigungsgruppen den Schlüsseln mit demselben Namen zu.
  4. Um die Konfiguration der Berechtigungsgruppe zu überprüfen, klicken Sie auf das Personensymbol rechts neben dem Dropdown-Menü der Berechtigungsgruppe.
Migration der Aktivierungsschlüssel-Einschränkungen von SELECTserver
Vorhandene Standortaktivierungsschlüssel, einschließlich benutzerdefinierter Aktivierungsgruppen und temporärer Schlüssel, werden automatisch zu SES migriert und dem entsprechenden Berechtigungsland zugewiesen. Bentley kann jedoch keine Berechtigungsgruppen und Produkteinschränkungen generieren, die vorhandene benutzerdefinierte Aktivierungsgruppen und temporäre Schlüssel widerspiegeln.
Da diese Beschränkungen nicht automatisch von SELECTserver migriert werden können, müssen Administratoren Berechtigungsgruppen erstellen und die Produktbeschränkungslisten konfigurieren, wenn sie mit den Beschränkungen übereinstimmen möchten, die für die Aktivierungsschlüssel in SELECTserver konfiguriert wurden.  Das Tool Configure Activation Key Restrictions (Aktivierungsschlüssel-Einschränkungen konfigurieren) ist verfügbar, um diesen Prozess zu erleichtern.  Dieses Tool erstellt eine neue Berechtigungsgruppe mit demselben Namen wie der Schlüsselname, ordnet den Schlüssel dieser neuen Gruppe zu und importiert Produktbeschränkungen aus SELECTserver, falls vorhanden.
Um mehr darüber zu erfahren, was das Zuordnen eines Aktivierungsschlüssels zu einer Berechtigungsgruppe bewirkt, lesen Sie bitte SELECTserver to SES Migration Guide.
Verwenden des Werkzeugs "Aktivierungsschlüssel-Einschränkungen konfigurieren"
Das Werkzeug Aktivierungsschlüssel-Einschränkungen konfigurieren führt Folgendes aus:
  1. Erstellen Sie eine neue Berechtigungsgruppe für jeden ausgewählten Schlüssel, indem Sie den Schlüsselnamen als Gruppennamen verwenden.
    1. Falls der Gruppenname bereits in der Benutzerverwaltung vorhanden ist, wird ein neuer Gruppenname auf der Grundlage des Schlüsselnamens und des Schlüsselwerts gewählt, damit ein eindeutiger Berechtigungsgruppenname erstellt werden kann.  Der Name der Gruppe kann bei Bedarf in der Benutzerverwaltung bearbeitet werden.
    2. Wenn Sie nur eine vorhandene Berechtigungsgruppe verwenden möchten, können Sie die Gruppe über die Dropdown-Liste Berechtigungsgruppenzuordnung auswählen, anstatt das Tool zu verwenden.
  2. Ordnen Sie den Aktivierungsschlüssel der neuen Berechtigungsgruppe zu.
  3. Migrieren Sie die Liste der Produkte, die für diesen Schlüssel konfiguriert wurden, um die Aktivierung in SELECTserver zuzulassen, und fügen Sie diese Liste der Liste der zulässigen Anwendungen der Berechtigungsgruppe in der Berechtigungsverwaltung hinzu.
    1. Nur die Liste der Produkte, die der Aktivierungsschlüssel aktivieren durfte, wird der Liste der zulässigen Anwendungen der Berechtigungsgruppe hinzugefügt.
So verwenden Sie das Werkzeug Aktivierungsschlüssel-Einschränkungen konfigurieren:
  1. Wählen Sie einen oder mehrere Aktivierungsschlüssel auf der Seite Aktivierungsschlüssel-Zuordnung.  Dadurch wird das Werkzeug oben in der Tabelle aktiviert.
  2. klicken Sie auf das Werkzeug Aktivierungsschlüssel-Einschränkungen konfigurieren.
    1. Abhängig von der Anzahl der gewählten Aktivierungsschlüssel und der Anzahl der Einschränkungen, die für jeden Schlüssel in SELECTserver konfiguriert sind, kann die Verarbeitung einige Zeit in Anspruch nehmen.  Wenn Sie viele Schlüssel oder viele Einschränkungen haben, empfiehlt es sich, diese Migrationen in kleineren Sätzen auf einmal abzuschließen.
  3. Nach Fertigstellung wird eine Zusammenfassung der vorgenommenen Änderungen angezeigt.
Es wird empfohlen, die Zusammenfassung der Änderungen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie immer noch für Ihre aktuellen Anforderungen gelten.  Alle Änderungen an der Liste der zugelassenen Anwendungen können durch Klicken auf die Schaltfläche der Berechtigungsgruppe vorgenommen werden ( )  rechts neben der Zuordnung und Bearbeiten der Liste "Erlaubte Anwendung" in der Berechtigungsverwaltung.
Anderssprachige Quellen
Englisch
