| Product(s): | SELECTserver | ||
| Version(s): | N\A | ||
| Area: | Administration | ||
| Subarea: | License Management | ||
| Original Author: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | ||
SELECT OnLine (der "Hosted" Server ") ist Bentleys Lizenzlösung über das Internet. Er ist eine einfache, unkomplizierte Möglichkeit für Benutzer, Lizenzen für ihre Produkte ohne die Einrichtung und Verwaltung eines eigenen Lizenzservers zu erhalten . Hierzu benötigen Client-Rechner eine periodische Internetverbindung (im Normalfall mindestens einmal in 30 Tagen), um sicherzustellen, dass Bentley-Produkte aktiviert bleiben.
Hinweis:
Bei allen neuen Produkten ab V8i (SELECTseries 4) wird der Lizenzmanager Version 9.2 oder höher zusammen mit dem Produkt installiert.
Hier beträgt der Testzeitraum nur noch 7 Tage, bzw. alle 7 Tage muss Verbindung zum Lizenzserver aufgenommen werden.
Dieser Beitrag enthält grundsätzliche Fragen und behandelt Unklarheiten, die bei der Umstellung eines eigenen („Deployed“) Lizenzserver zum SELECT Server online („Hosted“) auftreten.
Fragen, die in diesem Beitrag nicht beantwortet sind, können im englischsprachigen Forum gestellt werden SELECTserver and Product Activation forums
Nein, Bentley bietet den SELECTserver OnLine kostenfrei an, weil hierdurch Setup, Administration und Support der Lizenzierung vereinfacht werden.
In der Übergangszeit wird der eigene Deployed SELECT Server maximal weiterhin so lange funktionieren, bis die aktuelle Lizenzdatei abgelaufen ist.
Das Ablaufdatum der Lizenz erhält man auf der SELECT Server Administrationsseite im Drop-Down-Menü Lizenzverwaltung > Lizenzdatei anzeigen.
Zu beachten ist hierbei, dass weiterhin Nutzungsprotokolle an Bentley gesendet werden, jedoch keine Responcedatei mehr empfangen wird.
Somit verfallen nach Umstellung zum Hosted Server die Clientrechner nach spätestens 30 Tagen in den 7- bzw. 30-Tagemodus, wenn die Clients noch eine Lizenzierung über den alten Deployed Server versuchen sollten.
Eine Lizenzierung über den Deployed Lizenzserver ist anschließend nicht mehr möglich, auch wenn die Lizenzdatei noch nicht abgelaufen sein sollte.
Vor dem Ablaufdatum des 7- bzw. 30 Tagemodus muss bei allen Clientrechner im Lizenzmanager der Name des eigenen Servers durch den Hosted Servernamen (selectserver.bentley.com) ausgetauscht werden. Der Client Aktivierungsschlüssel bleibt hierbei normalerweise gleich, die neuen Lizenzinformationen werden durch die Lizenzabteilung bekanntgegeben.
Hierdurch wird ein reibungsloser Übergang sichergestellt.
Spätestens wenn alle Clientrechner erfolgreich auf den Hosted Server umgestellt sind, kann der Deployed Server deinstalliert werden.
Es gibt mehrere Möglichkeiten zur Umstellung:
Die Lizenzverwaltung im Bentley Produkt oder über die Verknüpfung im Windows Startmenü öffnen.
Im Lizenzmanager das Menü Extras > Optionen öffnen und hier den Namen des Servers ändern auf:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023683
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023886
Im Produktaktivierungsassistenten: hierzu existiert folgende englischsprachige Schritt-für Schritt Anleitung zur Aktivierung über den Hosted SELECTserver:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023314
Über Gruppenrichtlinien oder LicenseToolCmd:
Um die Servernamensänderung firmenweit vorzunehmen, werden die Active Directory-Gruppenrichtlinien empfohlen.
Alternativ bietet Bentley auch ein Kommandozeilen-Lizenzierungsprogramm namens LicenseToolCmd, zur Umstellung über ein Script.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023928
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0024014
Die SELECT Lizenzsystem verwendet absichtlich Standard-Web-Browsing-Protokolle, um ohne spezielle Konfigurationen die meisten Firewalls passieren zu können.
Der folgende englischsprachige Beitrag enthält hierzu weitere Details:
support solution
Wenn ein Proxy-Server verwendet wird, um auf das Internet zuzugreifen, muss die Lizenzverwaltung entsprechend konfiguriert werden. Hierzu im Lizenzmanager das Menü Extras > Optionen öffnen und im neuen Dialog die Registerkarte Tab Proxykonfiguration wählen.
Bereits vorhandene Proxy-Einstellungen können der Systemsteuerung der Internet-Optionen entnommen oder beim Systemadministrator erfragt werden.
Die meisten Bentley Produkte laufen für 7-30 Tage, bevor wieder eine Verbindung zu Lizenzserver nötig ist.
Wird die Internetverbindung vorübergehend unterbrochen, wechseln die Produkte in den getrennten Modus und ein Aktivierungsdialog erscheint beim täglichen Erststart. Der Aktivierungsdialog zeigt die Anzahl der verbleibenden Tage an, bevor wieder eine Verbindung erforderlich wird.
Sobald die Verbindung wieder hergestellt ist, werden die Produkte beim täglichen Erststart automatisch aktiviert.
Ein bei Bentley als SELECT Site-Administrator eingetragener Anwender Ihres Unternehmens kann die Umstellung durch einen Service-Request beantragen https://www.bentley.com/en/support
http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/25091.meine-neue-service-requests-auf-neuer-bentley-website-einsehen-erstellen
oder alternativ in unserem Forum forums
Sobald der Anwender als Site-Administrator bestätigt wurde, wird eine Kopie Ihrer bisherigen Deployed Lizenzen auf unseren Hosted Server vorgenommen. Anschließend erhält der Administrator per Email die neuen Lizenzinformationen.
Das folgende in den Bentley Communities enthaltene Diagramm zeigt dies.
Es enthält die gleichen Daten, die Clientrechner momentan zu Ihrem Deployed SELECTserver senden. Keine Information ist gehasht, da der Online Server den Benutzer- und Maschinennamen benötigt, um Nutzungsberichte wie Ihr Deployed Server zu generieren.
Standardmäßig senden Clientrechner die Nutzungsberichte zum Lizenzserver über das HTTP Protokoll, das nicht verschlüsselt ist, da Deployed Server selten mit einem SSL Zertifikat konfiguriert sin.
Hingegen nutzt der Online Server eine 256-bit SHA-2 RSA Verschlüsselung. Daher empfiehlt Bentley bei Einsatz des Online-Servers dringend an den Clientrechnern die Konfiguration, die Option "Use HTTPS (SSL)" im Lizenzmanager zu nutzen.
SELECTserver OnLine befindet sich in einem Microsoft Azure Datenzentrum in den Vereinigten Staaten.
Die folgende Support-Lösung zeigt einige zusätzliche Informationen bezüglich den Unterschieden
