| Product(s): | CONNECTION Client |
| Version(s): | |
| Area: |
Der CONNECTION Client zeigt das Anmeldefenster auch dann, wenn der Benutzer das Fenster geschlossen hat und sich nicht anmelden möchte.
Es gibt derzeit keine elegante Möglichkeit, den CONNECTION Client komplett zu unterdrücken.
Aber Sie können eine Konfigurationsdatei so modifizieren, dass die stündlichen Popups des CONNECTION-Client-Fensters nicht mehr erscheinen und sich ein Benutzer nicht mehr anmelden kann.
Führen Sie dazu bitte die folgenden Schritte aus
Öffnen Sie "C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\CONNECTION Client\Bentley.Connect.Client.exe.config" im Texteditor.
Suchen Sie nach PopupIntervalMinutes.
<add key="PopupIntervalMinutes" value="60" />
Ändern Sie den Wert von 60 zu 1440 damit der CONNECTION Client den Benutzer nur einmal pro Tag zum Login auffordert.
Wenn Sie den Texteditor nicht als Administrator ausführen, speichern Sie eine Kopie an einem anderen Ort.
Ersetzen Sie das Original durch die geänderte Kopie und nutzen Sie Administratorrechte, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Anderssprachige Quellen
