Der Begriff "Offline Modus" wird in dieser Wiki erklärt. Die SELECT Server-Applikation und die Clients funktionieren auf einer Reihe von "Verbindungen" für Verifizierung, Authentifizierung und Updates.
In den meisten Fällen sind diese Verbindungen nicht konstant.
Der beste Weg einen Status zu aktualisieren ist ein kurzer Kommunikationsstoß:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023391
Begriffserklärungen:
HOSTED Ein SELECTServer, der von Bentley Systems in der Bentley Domain gewartet und verwaltet.
Bentley ist verantwortlich für die Applikationsvoraussetzungen und für die allgemeine Serverwartung.
DEPLOYED Ein SELECTServer, der local beim Anwender installiert ist.
Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass die Applikationsvoraussetzungen gegeben sind
und für allgemeine Server- und Applikationswartung verwantwortlich.
Aktivierung Ein Client kommuniziert mit seinem spezifischen Server und aktualisiert einen Registrierungseintrag.
Dies markiert den Zeitrahmen (24 Stunden) bevor der Client erneut versuchen wird "zu aktivieren".
TRUST Licensing Die Fähigkeit der SELECTserver-Applikationswendung, dem Client ohne konstante
"physikalische" Verbindung zu vertrauen
SELECTserver hat zwei Verbindungspunkte:
Server zu Server In DEPLOYED Konfigurationen. (Der Server nimmt Verbindung zum Bentley Server auf)
Client zu Server Jede Bentley-Applikationskommunikation mit dem spezifischen SELECT-Server
Wo treten "Offline" Meldungen auf?
SERVER
Der Deployed SELECT Server XM (SSXM) versucht täglich, auf den Bentley-Server zu aktualisieren.
Die Nachricht ist eine Warnung, dass die Kommunikation nicht stattgefunden hat.
Mit Absicht wird die Verbindung nur einmal innerhalb von 24 Stunden versucht.
Dies wird zu dem auf der Administrationsseite unter ADMINISTRATION> Servereinstellungen> Windows-Dienste konfigurierten Zeitpunkt ausgeführt.
Die Standardzeit ist 00:00 Uhr Mitternacht. Wenn die Verbindung aus irgendeinem Grund nicht hergestellt werden kann, wird die Warnung angezeigt.
Ein einzelnes "Miss" in dieser Kommunikation führt zu dem getrennten Modus mit 7 bzw. 29 verbleibenden Tagen und verringert diese Anzahl für irgendwelche aufeinanderfolgenden Tage, an denen der Client keine Verbindung mit seinem Server herstellt.
Es gibt keinen Verlust der Funktionalität im getrennten Modus. Eine einzelne Verbindung nach einer beliebigen Anzahl von Fehlern setzt die Anwendung auf die normalen 7 bzw. 30 Tage zurück, die als "Aktiviert" definiert sind.
Der Offline Modus stellt nur ein Problem dar, wenn er über einen Zeitraum von mehreren Tagen konsistent anhält.
Dies kann für 7 bzw. 30 Tage anzeigen, dass Sie ein SSXM-Problem haben. Wenn Sie dies täglich sehen, sind Sie nicht verbunden und Ihre Konfigurationen muss überprüft werden.
Client
Alle Clients versuchen täglich, auf ihren speziellen Server HOSTED oder DEPLOYED zu aktivieren. Die Nachricht ist eine Warnung, dass die Kommunikation nicht stattgefunden hat. Mit Absicht wird die Anwendung nur einmal innerhalb von 24 Stunden versuchen. Wenn die Verbindung aus irgendeinem Grund nicht hergestellt werden kann, wird die Warnung angezeigt. Ein einzelnes "Miss" in dieser Kommunikation führt zu dem getrennten Modus mit 29 verbleibenden Tagen und verringert diese Anzahl für irgendwelche aufeinanderfolgenden Tage, an denen der Client keine Verbindung mit seinem Server herstellt. Es gibt keinen Verlust der Funktionalität im getrennten Modus. Eine einzelne Verbindung nach einer beliebigen Anzahl von Fehlern setzt die Anwendung auf die normalen 30 Tage zurück, die als "Aktiviert" definiert sind. Der Offline Modus stellt nur ein Problem dar, wenn er über einen Zeitraum von mehreren Tagen konsistent anhält. Dies müsste für 30 Tage ein Problem darstellen, damit Sie ein SSXM-Problem haben.
Normalerweise ist eine Offline Modus-Nachricht keine Notwendigkeit für einen Alarm. Wir diskutieren Computer-Kommunikation und so viel wie wir alle eine Garantie, wenn es um Computer geht, gibt es keine. Die meiste Zeit wird mein Browser mich auf die Google-Website bringen, aber manchmal nicht aus vielen möglichen Gründen. Die SELECT Server-Anwendung wurde entwickelt, um kurzzeitigen Unterbrechungen aufgrund physkalischer Verbindungen, Netzwerkinkonsistenzen oder einfach durch die Einführung von TRUST Licensing zu begegnen. Die Implementierung der TRUST-Lizenzierung erfolgt über die Funktionen des Offline Modus..
Offline Modus bedeutet, dass der Client aus irgendeinem Grund keine Verbindung zum Server herstellen konnte. Ein einzelner Tag wurde aus dem 30-tägigen TRUST-Lizenzierungspool entfernt und der Client funktioniert weiterhin ordnungsgemäß.
Zusammenfassung der wichtigsten Punkt:
Anderssprachige Quellen
