Nutzungsprotokolle per E-Mail senden - Error "Size violation"
Beim Versuch, die Nutzungsprotokolle manuell per E-Mail an Bentley zu senden über sslogs@bentley.com erscheint die Fehlermeldung:
This message was created automatically by mail delivery software.
A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. The following address failed:
sslogs@bentley.com:
SMTP error from remote server for TEXT command, host:
mxa-001a9101.gslb.pphosted.com (67.231.144.45) reason: 550 5.7.0 Message
Size Violation
Lösung
Die an Bentley übermittelten Nutzungsprotokolle (E-Mailanhang) sind zu groß.
Die Protokolle müssen über https://ssla.bentley.com/Logposting/ManualLogPosting.aspx verarbeitet werden, dies ist hier beschrieben:
http://communities.bentley.com/products/licensing/w/selectserver_and_product_activation_-_wiki_de/19281.nutzungsprotokolle-manuell-senden
Siehe auch:
