Hinweis:
Benutzer, die Anwendungen mit SELECTserver-basierter Lizenzierung benötigen, müssen folgende Wiki beachten:
Aktivieren von Anwendungen mit SELECTserver-basierter Lizenzierung als Nicht-SELECT-Benutzer
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023359
Hintergrund
Der Zweck der Nicht-Select-Lizenzierung besteht darin, dass die Lizenz auf einem einzigen Rechner und von einem einzigen Benutzer verwendet wird. Als Nicht-Select-Benutzer müssen Sie die Lizenzcheckout-Prozedur durchlaufen (im Wesentlichen "reservieren" Sie eine Lizenz, um die Produktaktivierung zu ermöglichen).
Standardmäßig gilt der Checkout für ein Jahr, was der maximalen Laufzeit entspricht.
Benutzer, die sich im CONNECTION Client anmelden, können die Lizenz über das Bentley License Tool auschecken.
Benutzer, die sich nicht beim CONNECTION Client anmelden können (oder in einer Umgebung ohne Verbindung arbeiten), benötigen einen Administrator, der eine ausgecheckte Lizenz (in Form einer ".belic"-Datei) bereitstellt, die dann auf den Rechner übertragen werden kann, für den die Lizenz bestimmt ist (normalerweise über ein Flash-Laufwerk).
Wie finde ich meinen Administrator?
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023878
Bentley License Tool öffnen
Auf das Bentley License Tool kann auf verschiedene Weise zugegriffen werden:
Benutzer, denen das Login im CONNECTION Client möglich ist
Der Benutzer muss nicht nur in der Lage sein, sich im CONNECTION Client anzumelden, sondern auch durch einen Administrator mit dem Konto verbunden sein. Das Verfahren zum Auschecken einer Lizenz finden Sie hier
So checken Sie Lizenzen über das Bentley License Tool aus:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0019053
Der in das Bentley-Lizenztool integrierte Aktivierungsassistent kann Sie auch durch den Checkout-Prozess führen. Wählen Sie dazu die zweite Option "Lizenz auschecken"
Weitere Einzelheiten finden Sie in der folgenden Wiki ("Option 2"):
So aktivieren Sie Produkte im Rahmen des Subscription Berechtigungsservices
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023372
Benutzer, denen das Login im CONNECTION Client NICHT möglich ist
Dies gilt auch für Benutzer, die nicht mit Ihrem Konto verbunden sind. Das Verfahren für den Administrator zum Auschecken einer Lizenz aus der Berechtigungsverwaltung finden Sie hier:
Auschecken von Lizenzen in der Berechtigungsverwaltung
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023199
Das Verfahren zum Importieren der resultierenden Datei auf dem Client-Rechner finden Sie hier:
Import einer Lizenz im Bentley License Tool
So übertragen Sie eine ausgecheckte Lizenz von einem Rechner auf einen anderen
So übertragen Sie eine nonSELECT Nodelock Lizenz von einem Rechner auf einen anderen:
1) Checken Sie die Lizenz in der Berechtigungsverwaltung ein (dadurch wird die Lizenz freigegeben)
Beachten Sie, dass Sie im CONNECTION Client als derselbe Benutzer angemeldet sein müssen, der die Lizenz ursprünglich ausgecheckt hat.
Wenn der Benutzer sich nicht anmelden kann, gehen Sie wie unter b) beschrieben vor.
Dies wird unter Schritt 3 des folgenden Wiki behandelt:
Auschecken von Lizenzen in der Berechtigungsverwaltung:
2) Aktivieren Sie die Software als nonSelect-Benutzer auf dem neuen Rechner gemäß den obigen Anweisungen.
Anderssprachige Quellen
