Beim Versuch, MicroStation bis Version 8.5 zu starten, erscheint die Fehlermeldung:
Keine Antwort vom Lizenzserver
No response from license server:
<Servername>
<IP-Adresse>
Unable to query for license
Die SELECTserver Lizenzierung nutzt das TCP/IP Protokoll zur Kommunikation mit dem Server.
Die Meldung bedeutet, dass die IP Verbindung fehlschlägt.
1. Wenn die Meldung nur an einem Clientrechner erscheint und nicht an weiteren Rechnern,
gehen Sie am betroffenen Rechner folgendermaßen vor:
Prüfen Sie die lokale Lizenzdatei, standardmäßig liegt diese im Verzeichnis:
C:\Bentley\Program\Licensing\msj.lic für MicroStation/J
C:\Program Files\Bentley\Program\Licensing\msv8.lic für MicroStation V8/2004
Stellen Sie sicher, dass diese lic-Datei auf den richtigen Server zeigt und nur eine einzige Zeile (auch keine Leerzeilen oder Leerzeichen) enthält
SERVER="Servername" IPADDRESS="xxx.xxx.xxx.xxx"
"Servername ist der Name des Servers einzutragen, auf dem das Gateway installiert ist.
"xxx.xxx.xxx.xxx" ist die aktuelle TCP/IP-Adresse dieses Servers
2. Wenn die Meldung an allen Clientrechnern erscheint:
Prüfen Sie ob der Gatewaydienst gestartet ist:
http://communities.bentley.com/products/licensing/w/licensing__wiki/2777
