Das Gateway lässt sich nicht starten (Fehler 1053).
Wenn das SELECTserver Gateway Version 9.0 installiert wurde und .NET 4.0 nicht installiert ist, wird der SELECTserver Gateway
Dienst nicht starten und der Fehler 1053 wird angezeigt, wenn Sie versuchen, den Dienst manuell zu starten.
Der Fehler 1053 ist eine Microsoft Fehlermeldung.
In Verbindung zum SELECTserver Gateway, wird dieses Problem entweder dadurch verursacht, dass .NET 4.0 auf dem Rechner nicht installiert ist oder die .NET 4.0 Installation beschädigt ist.
Zur Lösung starten Sie bitte die dotNetFx40_Full_x86_x64.exe Datei (vergewissern Sie sich, dass Sie Administratorrechte haben).
Diese finden Sie im extrahierten Ordner des SELECTServer_09.00.00.XXXder. Falls es bereits installiert ist, reparieren Sie die .Net 4.0 Installation.
Sobald dies bestätigt ist, starten Sie den SELECTserver Gateway Dienst nochmals.
HINWEIS:
Die momentane SELECTserver Gateway Installation stellt diese Komponente NICHT zur Verfügung.
Software Komponenten, die das SELECTserver Gateway 9.1 benötigt:
