Fehlersuche Pre-XM bei Clientrechnern
Überblick:
Dieses Dokument enthält Informationen zu Fehlermeldungen an Clientrechnern bei pre XM Produkten (bis Version 08.05), die über ein Gateway lizenziert werden.
Es enthält verschiedene Fehler, die an Clientrechnern beim Auftreten eines Lizenzierungsproblems erscheinen können.
Falls Sie weitere Hilfe benötigen, informieren Sie den Support bitte über die genaue Fehelrmeldung, möglichst mit Screenshot.
Weitere Hilfen finden Sie unter:
Troubleshooting Product Activation for Pre-XM Nodelock
oder
Troubleshooting Product Activation for XM and Higher
Fehlermeldungen:
  1. Keine Antwort vom Lizenzserver... Lizenzabfrage nicht möglich
    No response from license server....unable to query for license
    http://communities.bentley.com/products/licensing/w/selectserver_and_product_activation_-_wiki_de/27330.keine-antwort-vom-lizenzserver-lizenzabfrage-nicht-moglich
  2. Keine Lizenznutzung gefunden
    No license usages were found to match your request
    http://communities.bentley.com/products/licensing/w/selectserver_and_product_activation_-_wiki_de/27329.keine-lizenznutzungen-gefunden
  3. Die Uhrzeiten Ihres Rechners und des Lizenzservers liegen zu weit auseinander
    The clocks on your machine and the license server are too far apart
    http://communities.bentley.com/products/licensing/w/selectserver_and_product_activation_-_wiki_de/27322.uhrzeiten-zu-weit-auseinander
  4. Es kann keine Lizenz für das Produkt gefunden werden
    A license for this product could not be found
    http://communities.bentley.com/products/licensing/w/selectserver_and_product_activation_-_wiki_de/27333.keine-lizenz-fur-das-product
  5. Keine Antwort vom Lizenzserver... Verbindung nicht möglich
    No response from license server...unable to send heartbeat Attempting to free already freed memory...
    http://communities.bentley.com/products/licensing/w/selectserver_and_product_activation_-_wiki_de/27328.keine-antwort-vom-v8-lizenzserver-heartbeat-memory
  6. Keine Antwort vom Lizenzserver... nicht möglich, die Lizenz zurückzugeben
    No response from license server...unable to return license
    http://communities.bentley.com/products/licensing/w/selectserver_and_product_activation_-_wiki_de/27327.keine-antwort-vom-lizenzserver
  7. IP-Adresse ist dem Lizenzserver nicht bekannt
    Your client IP is not known on the license server
    http://communities.bentley.com/products/licensing/w/selectserver_and_product_activation_-_wiki_de/27318.ip-adresse-unbekannt
Fehler beim Versuch, den Bentley LMServer Dienst zu starten
Folgende zwei Hauptgründe verhindern den Start des Dienstes.
1. Es ist keine .lic Datei vorhanden
2. Die license.lic Datei ist abgelaufen
Beides kann anhand der lmdebug.log file Datei im SELECTserver Verzeichnis geprüft werden.
Falls keine Datei vorhanden ist muss diese ins SELECTserver Verezichnis kopiert werden.
Wenn die Lizenz abgelaufen ist kontaktieren SIe bitte den Bentley Support.
Siehe auch
Product TechNotes and FAQs
Externe Links
Bentley LEARN Server
