Das SELECTserver Gateway lässt sich nicht starten
In der Logdatei SS-AdminSite-WebServices.log erscheint folgender Fehler:
ERROR - WebServices - (xx.xx.xx.xx) INVALID_DATE_FORMAT in record.
Stellen Sie sicher, dass die Zeitzone des Servers, auf dem das Gateway installiert ist, korrekt eingestellt ist.
Prüfen Sie weiterhin die korrekte Uhrzeit, das Datum sowie die A.M. bzw. P.M. Einstellungen
