Gateway startet nicht - Lizenz ist ungültig
Das SELECTserver Gateway lässt sich nicht starten.
In der SS-SelectServer.Gateway.exe.log Datei erscheint am Ende folgender Fehler:
License not valid. Expiration date exceeded.
Lösung
Das SELECTserver Gateway enthält eine lokale Kopie der Lizenzdatei, um den Zugriff auf Pre-XM-Produkte auch bei vorübergehender Unterbrechung der Verbindung zum Lizenzserver zu gewährleisten. Diese lokale Kopie ist 30 Tage (7 Tage) gültig. Das Gateway versucht, die lokale Kopie einmal pro Tag zu aktualisieren. Ist dies dauerhaft für 30 Tage (7 Tage bei neuestem Lizenzmanager ab Version 9.2 aufwärts) nicht möglich, wird der Dienst gestoppt, und der obige Fehler wird in der Protokolldatei angezeigt.
Die folgenden Arbeitsschritte können das Problem beheben, indem Sie das SELECTserver Gateway zwingen, die lokale Kopie zu regenerieren:
  1. Gehen Sie ins Verzeichnis
    C: \ Programme \ Bentley \ SELECTserver
  2. Löschen Sie die hier gespeicherte Datei LicenseConfiguration.xml
  3. Versuchen Sie nun, den Bentley SELECTserver Gateway-Dienst zu starten.
Siehe auch:
Anderssprachige Quellen
Englisch
