Das SELECTserver Gateway lässt sich nicht starten
In der Logdatei SS-AdminSite-WebServices.log erscheint kein eindeutiger Fehler.
Seit Mai 2020 ist SELECTserver Online aktualisiert und verwendet nun TLS 1.2
Dies hat dazu geführt, dass SELECTserver-Gateways nicht mehr gestartet werden können.
Um das Gateway zu reparieren, führen Sie die untere Registry Key Datei tls.reg.txt als Administrator aus, nachdem Sie in 'tls.reg' umbenannt wurde.
Dadurch wird die .NET-Version auf die Verwendung von TLS 1.2 umgestellt, wodurch das Gateway unter HTTPS gestartet werden kann.
Obwohl aus Sicherheitsgründen nicht empfohlen, können Benutzer die Verschlüsselung auch deaktivieren.
Hierzu den Lizenzmanager öffnen, ins Menü Extras > Option gehen, die Aktivierung des Kontrollkästchens "HTTPS (SSL) verwenden" entfernen und auf OK klicken, um die Änderungen zu speichern.
Teilweise ist zusätzlich erforderlich, die Datei LicenseConfiguration.xml im Installationspfad des Gateway umzubenennen.
communities.bentley.com/.../tls.reg.txt
https://communities.bentley.com/products/licensing/m/licensing_gallery/274345
