Beim Versuch, pre-XM Produkte zu lizenzieren, erscheint die Meldung, dass die IP-Adresse unbekannt ist.
7.) Your client IP is not known on the license server.
Die Meldung besagt, dass Beschränkungen in der Datei client.inf im SELECTserver Verzeichnis gesetzt wurden .
Beispiel aus der Datei client.inf:
# LMServer will only communicate with clients enumerated here.
# Clients can be added here by DNS name or by IP range,
# but IP ranges are recommended as names take longer to resolve.
# Formats:
# NAME = "client_pc" -or-
# NAME = "client_pc.company.com" (wildcards ('*' and '?') are supported in the NAME=)
# COMPUTERCODE = "xxx\xxx"
# IPRANGE = "255.255.255.255" (octet wildcard '*' is supported).
# On Windows Servers, clients can be added by Windows User Id or
# by the Windows Group Name the clients are a member of.
# Formats:
# WINUSER = "DOMAIN\Windows User Id"
# WINGROUP = "Windows Global Group Name"
# WINLOCALGROUP = "Windows Local Group Name"
IPRANGE = *.*.*.*
Standardmäßig sind keine Beschränkungen festgelegt. Über die Datei client.inf kann ein Administrator Beschränkungen festlegen, welche Clientrechner über den Bentley License Manager über DNS Name, IP-Range bzw. Windows Benutzer- und oder Gruppen Kontakt aufnehmen können.
Sobald in dieser Datei Beschränkungen gesetzt wurden und ein betreffender Rechner nicht eingeschlossen ist, kann keine gültige Lizenz angefordert werden.
Wildcards (Platzhalter) sind für IP-Ranges möglich.
Beispiel:
Alle Rechner deren IP-Adresse mit 10.0.0 beginnt und beliebiger Nummer zwischen 1 und 255 für die letzten Ziffern endet erhalten eine Lizenz.
Jedem Rechner, der diese IP-Adresse nicht aufweist, wird der Zugriff verweigert:
IPRANGE = 10.0.0.*
