Es erscheint die Meldung, dass keine Anwort vom Lizenzserver kommt.
6.) No response from license server...unable to return license.
Diese Meldung kann beim Schließen von MicroStation erscheinen und zeigt an, dass die IP-Verbindung zum Lizenzserver nicht aufgenommen werden konnte, um die Lizenz zurückzugeben.
Möglicherweise ist der Bentley LMServer Dienst gestoppt oder der Server ist offline.
Prüfen Sie, ob der Bentley LMServer Dienst gestartet ist.
Für Windows 2000 oder XP:
Als Workaround kann die IP Adresse des Servers in der Datei lmserver.inf file zugefügt werden, diese befindet sich im SELECTserver Verzeichnis.
Beispiel aus der lmserver.inf Datei
# LMServer IP Address
# - If the computer you're running LMServer
# has more than one network card in it, the
# application may send the clients the "wrong"
# IP address.
# If this is the case, you can tell the application
# exactly which IP address to use by uncommenting
# and filling out the following line:
#SERVER_IP = 255.255.255.255
Remove the pound sign and replace the 255.255.255.255 with your server's IP address. For example: SERVER_IP = 10.0.0.1. Then stop and restart the Bentley LMServer service.
