Es erscheint die Meldung, dass für das Produkt keine Lizenz gefunden wird.
4.) A license for this product could not be found (Für dieses Produkt wurde keine Lizenz gefunden)
Lösung
Diese Meldung weist auf ein Problem am Client-Rechner hin und bedeutet, dass keine lokale Lizenzdatei gefunden wurde.
Das Standardverzeichnis der Lizenzdatei ist:
Für MicroStation/J C:\Bentley\Program\Licensing\msj.lic
Für MicroStation V8/2004 C:\Program Files\Bentley\Program\Licensing\msv8.lic
- Falls keine Lizenzdatei vorhanden ist erstellen Sie diese mit Notepad und stellen Sie sicher, dass der korrekte Server angesprochen wird.
In dieser Datei darf nur eine Zeile sein.
SERVER="servername" IPADDRESS="xxx.xxx.xxx.xxx"
"servername" ist der Name des Servers, auf dem das Gateway installiert ist.
"xxx.xxx.xxx.xxx" ist die aktuelle TCP/IP Adresse dieses Servers.
Zum Beispiel: SERVER="XPserver" IPADDRESS="10.0.0.1"
- Möglicherweise befindet sich die lokale Lizenzdatei an der falschen Stelle oder hat einen falschen Namen.
Oft tritt dieses Problem bei Clientrechner auf, die sowohl MicroStation/J als auch MicroStation V8/2004 installiert haben. Die lokale Lizenzdatei ist hierbei im falschen Verzeichnis Bentley\Program\Licensing gespeichert. Beachten Sie, dass beide Versionen unterschiedliche Standardverzeichnisse haben. Es ist sehr wichtig, dass diese beiden Versionen NICHT im gleichen Verzeichnis installiert sind und dass die entsprechende Lizenzdatei im entsprechenden Lizenzverzeichnis gespeichert ist.
- Falls die Lizenzdatei vorhanden ist und offensichtlich den richtigen Namen hat stellen Sie sicher, dass Windows Dateiendungen nicht verborgen sind und dass MicroStation an der richtigen Stelle nach der entsprechenden Lizenzdatei sucht.
A:
Wählen Sie im Windows Explorer Tools > Folder Options > View Tab.
Prüfen Sie, ob "Hide file extensions for known file types" aktiviert ist.
Falls ja, deaktivieren Sie dies und klicken Sie „OK“.
Prüfen Sie dann erneut die Dateiliste. Falls die Lizenzdatei die Endung ".txt" hat, benennen Sie die Datei um wie unter Punkt 1 beschrieben.
B.
Um zu prüfen, in welchem Verzeichnis und nach welchem Dateinamen MicroStation sucht, starten Sie MicroStation falls nötig im 15- Minutenmodus mit einer beliebigen Datei. Wählen Sie in MicroStation das Menü Workspace > Konfiguration und prüfen Sie hier die Variable MS_USERLICENSE.
Stellen Sie sicher, dass diese auf das korrekte Verzeichnis des Clientrechners zeigt.
- Falls der Server geändert wurde, auf dem das Gateway installiert ist, tauschen Sie in der betroffenen *.lic Datei den alten Servernamen durch den neuen Servernamen aus.
Siehe auch:
http://communities.bentley.com/products/licensing/w/selectserver_and_product_activation_-_wiki_de/24518.fehlersuche-pre-xm-bei-clientrechnern
