Die Deployed Administrationsseite zeigt folgende Meldung:
Historical Data Pending Processing:
New usage algorithms have been introduced in this version and historical usage must be recalculated. Usage data from the following reports will be affected: Summary Report, Over Usage Report, Daily Peak Usage Report, Daily App Usage and ELS Reports. SELECTserver is configured to process this recalculation incrementally during off hours and usage information will be available as historical processing is completed. The amount of usage data that will be processed each night is user configurable. Usage data between 1/12/2019 and 2/31/2021 remains to be processed. (MSG_HIST_PEAK)
Hinweis:
das hier angegebene Datum ist nur ein Beispiel!
Starten Sie folgende Eingabe (Command Prompt), um die Meldung zu beseitigen:
sscmd -c rnp -s 1/12/2019 -e 2/31/2021
Achtung:
das hier angegebene Datum muss an das genaue Datum der oberen Meldung angepasst werden!
Ist dies erfolglos versuchen Sie eine Datenintegritätsprüfung, um beschädigte Nutzungsdaten auszuschließen:
sscmd -c datachk -s 1/12/2019 -e 2/31/2021
Auch hierbei ist das Datum der aktuellen Meldung anzupassen.
Falls dies auch scheitert, ist ggf. das Aufsetzen einer neuen Datenbank nach Rücksprache mit dem Support sinnvoll.
Anderssprachige Quellen
