| Produkt(e): | SELECTserver / SELECTserver Gateway | ||
| Version(en): | 09.xx | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | N\A | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | ||
Beim Versuch, einen Response File größer als 7,93 MB am Deployed Server einzulesen, erscheint folgende Fehlermeldung:
404 - File or directory not found
Eventuell erscheinen weitere Fehler:
Der Deployed Lizenzserver ist konfiguriert, dass manuelle Responce Files mit einer Größe von bis zu 7,93 MB akzeptiert werden. Diese Grenze war jahrelang ausreichend.
Da inzwischen die in dieser Datei enthaltenen Produktdefinitionen durch neue Produkte gewachsen sind, nähert sich die Größe der Schwelle.
Als langfristige Lösung wird eine web.config-Datei bereitgestellt, die für manuellen Antwortdateien mit einer Größe von bis zu 18 MB konfiguriert ist.
Zur Übernahme laden Sie die Datei web.config aus folgendem Link herunter: Download
Hinweis:
Zum Download müssen Sie in den Communities eingeloggt sein
Speichern Sie die Datei in Ihrem SELECTserver-Ordner, standardmäßig unter C: \ Programme \ Bentley \ SELECTserver.
Anschließend sollte das Einlesen des Response Files möglich sein.
Falls nicht, setzen Sie bitte den Webserver zurück und versuchen Sie es erneut:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023911
https://communities.bentley.com/products/licensing/m/licensing_gallery/272959
