| Product: | CONNECTION Client |
| Version: | All versions |
Wenn ein Windows-Benutzerkonto versucht, Updates über den CONNECTION-Client zu installieren, und dieser Benutzer nicht über die Administratorrechte für die Installation verfügt, kann die Installation fehlschlagen und nach Eingabe der Administrator-Anmeldeinformationen im Fenster mit den angeforderten Anmeldeinformationen eine Zeitüberschreitung verursachen, oder sie kann erfolgreich sein, aber nach der Installation Anmeldefehler verursachen.
Lösung
Das CONNECTION-Client-Update muss unter dem lokalen Windows-Administratorkonto durchgeführt werden, nicht durch Anmeldedaten unter einem Nicht-Administratorkonto.
Melden Sie sich mit Administrator-Benutzerkonto an und installieren Sie das CONNECTION-Client-Update.
