| Product(s): | CONNECTION Client | ||
| Version(s): | 10.00.11.42 | ||
| Area: | Updates | ||
| Subarea: | N\A |
Während der Installation des CONNECTION Client erhalten Sie die Fehlermeldung "Installieren Sie KB2999226, bevor Sie die Installation fortsetzen."
Lösung
Die Installation wird nicht fortgesetzt, bis KB2999226 installiert ist. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Version für Ihr Betriebssystem (32 oder 64 Bit) installieren.
Hier ist ein Link zur 32-bit-Version: https://www.microsoft.com/en-ca/download/details.aspx?id=49077
Hier ist ein Link zur 64-bit-Version: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=49093
Sobald KB2999226 installiert ist, wird der CONNECITON-Client installiert.
Wenn der Fehler nach der Installation des Updates immer noch auftritt, können Sie Folgendes versuchen:
1. Öffnen Sie eine Eingabeaufforderung (Command prompt)
2. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem sich die ausführbare Datei CONNECTION Client befindet
3. Starten Sie folgenden Befehl:
blog10001931en.exe BeSkipKBCheck=1 (für 32 bit: Bitte ändern Sie den Namen der exe so, dass er dem Namen des heruntergeladenen Programms entspricht.)
blg6410001931en.exe BeSkipKBCheck=1 (für 64 bit Version)
4. Nach der Ausführung sollte der CONNECTION Client installiert werden.
Anderssprachige Quellen
