Da der Subscription Entitlement Service den Produktzugriff durch bestimmte Bentley-Logins einschränken kann, können auch Produktbeschränkungen auf eine Berechtigungsgruppe (Entitlement Group) gesetzt werden, der Benutzer zugeordnet werden.
Dieser Vorgang ist für einen Administrator aus folgenden Gründen wesentlich einfacher:
Berechtigungsgruppen (Entitlement Groups) können innerhalb der Benutzerverwaltung (User Management) folgendermaßen angelegt werden:
Sie können nach einzelnen Benutzern suchen oder Seite für Seite die Benutzer ankreuzen, die Sie zuordnen möchten. Nachdem Sie alle Benutzer, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten, ausgewählt haben, klicken Sie auf "Senden". Wenn es sich um eine bestehende Gruppe mit bereits zugewiesenen Benutzern handelt, sind diese bereits abgehakt. Sie können sie aus der Gruppe entfernen, indem Sie ihr Häkchen entfernen und auf "Absenden" klicken.
Sie können auch einen Benutzer (oder mehrere Benutzer) zu einer Gruppe hinzufügen oder aus ihr löschen, indem Sie einen Benutzer auswählen und dann auf die Schaltfläche "Gruppen zuweisen/ändern" klicken.
Sie erhalten den folgenden Dialog mit einer Liste von Gruppen, denen Sie den Benutzer zuordnen können. Beachten Sie, dass Sie den richtigen Gruppentyp aus der Dropdown-Liste auswählen müssen (Benutzergruppen, Zuweisungsgruppen oder Berechtigungsgruppen").
Beachten Sie, dass nur Gruppen angezeigt werden, die mit dem gleichen Land wie der Benutzer eingerichtet wurden.
Anweisungen zur Verwendung von Berechtigungsgruppen für die Zugriffsverwaltung finden Sie in der folgenden Wiki:
Entitlement Groups - Managing Access
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0018600
Anderssprachige Quellen
