| Produkt(e): | Subscription Entitlement Service (SES) |
| Version(en): | 10.xx |
| Umgebung: | N\A |
| Produktbereich: | N\A |
| Ursprünglicher Autor: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group |
Beim Versuch, den CONNECTION Client zu starten, erfolgt ein Script Error oder er lässt sich auch ohne Fehlermeldung nicht starten.
Ebenso kann es vorkommen, dass ein Produkt nur für Sekunden mit grauem Bildschirm startet.
Beenden Sie im Windows Taskmanager Bentley.Connect.Client und Bentley.Licensing.Service
Öffnen Sie das Bentley Licensing Tool und setzen Sie Ihre Richtliniendatei zurück (Reset Policy).
Passen Sie dann die Richtliniendatei an (Refresh Policy):
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023143
Starten Sie anschließend wieder den CONNECTION Client, loggen Sie sich ein und starten Sie das betroffene Produkt.
Siehe auch:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0019053
