Anpassen des CONNECT Centers
 Product(s):Bentley Cloud Services
 Version(s):N\A
 Environment:N\A
 Area:CONNECT Center
 Subarea:N\A
Wie werden Seitenabschnitt im CONNECT Center hinzugefügt oder entfernt?
Lösung
Sie können die Abschnitte in der Reihenfolge anordnen, in der sie angezeigt werden sollen, oder Sie können die Seitenabschnitte im CONNECT Center.  vollständig entfernen.
So ändern Sie die Reihenfolge der Anzeige:
1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Seitenabschnitte, die Sie ändern möchten, auf die Schaltfläche Bearbeiten.
2. Von dort aus können Sie den Abschnitt entweder entfernen oder nach oben oder unten verschieben, je nachdem, wo sich der Abschnitt zum Zeitpunkt der Bearbeitung befindet.
Sie können auch Seitenabschnitte entfernen, indem Sie die Schaltfläche "Einstellungen" oben auf der Seite verwenden:
1. Wählen Sie das Zahnrad/die Schaltfläche oben rechts auf der Seite
2. Klicken Sie auf den Abschnitt, den Sie entfernen möchten
Anderssprachige Quellen
Englisch
