Was ist der Zweck dieser Informationen?
Um den *Fulfillment Contacts und **Account Administrators/Co-Administrators die Schritte zur Registrierung von Benutzern zu erläutern (eine Person kann beide Rollen innehaben).
*Bitte beachten Sie: Für jede Organisation ist zum Zeitpunkt des Kaufs mindestens ein Fulfillment Contact registriert. Der Fulfillment-Kontakt muss die "Passwort vergessen"-Schritte verwenden, um die Registrierung abzuschließen, wie in Schritt 3 unten beschrieben. Nach der Registrierung kann der Fulfillment-Kontakt Kontoverwalter oder andere Benutzer hinzufügen.
Schritt 1 : Fügen Sie Ihre Benutzer zur Benutzerverwaltung hinzu
*Den Benutzern muss die Rolle Produktbereitstellung - Download zugewiesen werden, wenn der Administrator möchte, dass die Benutzer zusätzliche Bentley-Anwendungen herunterladen und installieren.
2. Sie können die Automatische Genehmigung für Ihre Domäne aktivieren, so dass jeder Benutzer, der beim Massenimport nicht berücksichtigt wurde, automatisch hinzugefügt wird, wenn er den Individuellen Benutzer-Prozess durchläuft.
Schritt 2: Bereitstellen des CONNECTION-Clients
Der CONNECTION-Client wird möglicherweise mit einer CONNECT Edition-Anwendung geliefert, die den Subscription Entitlement Service verwendet und die Sie bereits installiert haben. Falls nicht, laden Sie ihn (32- oder 64-Bit-Version) aus dem Bentley iWare Store herunter.
Um den CONNECTION Client für die Benutzer in Ihrer Organisation bereitzustellen, stehen drei Optionen zur Auswahl:
3. Nachdem der Benutzer sein Passwort erstellt hat, kann er sich beim CONNECTION Client anmelden. Jeder Benutzer muss die Nutzungsbedingungen akzeptieren.
**Bitte beachten Sie: Sie können nicht fortfahren, ohne die 'Terms of Service' zu akzeptieren. Weitere Informationen zu Bentley Cloud-Richtlinien und -Zertifizierungen finden Sie im Trust Center
Die Registrierung ist jetzt abgeschlossen!
Die Benutzer sind bei Bentley registriert und können ihre E-Mail und ihr Kennwort aus diesem Prozess verwenden, um Bentley-Anwendungen zu aktivieren, die den Subscription Entitlement Service nutzen, bei dem eine Anmeldung erforderlich ist.
