| | Product(s): | Entitlement Management | |
| | Area: | Administration | |
Hintergrund
Lizenzen, die von einem ProjectWise Design Integration Visa wie dem ProjectWise Explorer Client bereitgestellt werden, werden in der Berechtigungsverwaltung nicht unter einem bestimmten Land angezeigt. Stattdessen werden sie unter der Bezeichnung Global country angezeigt. Im Folgenden finden Sie Anweisungen zum Auffinden dieser Lizenzen.
Arbeitsschritte
- Öffnen Sie das Subscription Services Portal, und melden Sie sich mit einem Administrator-Login an.
- Gehen Sie zum Abschnitt Ressourcen.
- Klicken Sie auf den Bereich Berechtigungs/Lizenzmanagement.
- Wählen Sie im Menü "Einstellungen" in der linken Seitenleiste die Option Zugriff und Benachrichtigung aus (siehe unten).
- Wählen Sie Global aus dem Dropdown-Menü für das Land oben links (siehe unten) und filtern Sie optional nach Produkten wie ProjectWise.
Anderssprachige Quellen
Englisch
