Auschecken auf bestimmte Produkte und optional nach Anzahl begrenzen
Wie ist das Auschecken auf bestimmte Produkte in einer festgelegten Anzahl zu begrenzen?
Lösung
Die Deployed Administrationsseite öffnen:
http://communities.bentley.com/products/licensing/w/selectserver_and_product_activation_-_wiki_de/20311.administrationsseite-hosted-deployed-server-offnen
Auf der Administrationsseite ist unter dem Punkt Standortkonfiguration (Site Configuration) > Standorteinstellungen (Site Settings) > Auscheckeinstellungen (Check out Settings) nur die Option Clients für das Auschecken von Lizenzen aktivieren (Enable clients to check out licenses) zu aktivieren, jedoch NICHT die Option Nutzungen nur für ausgescheckte Lizenzen beschränken (Restrict usage to only checked out licenses.)
Weiterhin muss unter dem Punkt Standortkonfiguration (Site Configuration) > Checkout Beschränkungen (Checkout Restrictions) > die Option Checkout Beschränkungen anwenden (Apply Checkout Restrictions) aktiviert werden, damit nur für bestimmte Produkte Lizenzen in der maximal gewünschten Anzahl ausgecheckt werden können.
In der Liste erscheinen alle verfügbaren Produkte.
Das Produkt, für das die Anzahl festgelegt werden soll, ist anzuhaken und dann die Anzahl maximal auscheckbarer Lizenzen festzulegen.
Im unteren Beispiel sind 7 MicroStation Lizenzen vorhanden, für maximal 3 wurde das Auschecken festgelegt.
