Die IP-Adresse des Hosted Lizenzservers wurde im Mai 2021 geändert.
Sie ist zur Lizenzierung normalerweise nicht nötig, nur wenige müssen diese wegen firmeninterner Sicherheitseinstellungen nutzen.
Wie lautet die neue IP-Adresse?
Auf welche Domains greift die SELECTserver Produktaktivierung zu?
Setzen Sie die Domain .Bentley.com auf die Whitelist oder nur die folgenden Domains.
Eine Beschreibung des Zwecks der einzelnen Domains finden Sie unten:
- buddi.bentley.com – Provides current URLs for services so that addresses need not be hard-coded into client products. HTTPS – Simple post / get requests asking for a URL by name and returning the latest location URI
- SELECTserver.bentley.com - public dns entry for SELECTserver. Used to route requests to the closest server to the user.
- ims.bentley.com – Authenticates a Bentley user to utilize Bentley online services. OAUTH Protocols over HTTPS
- usermanagement.bentley.com – Bentley’s IMS User Management portal, Used to administer IMS logins. HTTPS Traffic
- connect-entitlementmanagement.bentley.com - Used to manage entitlements, replaces the SELECTserver Admin interface
- waz-search.bentley.com – Search service that Bentley applications use to retrieve user profile data and notifications. HTTPS traffic, simple POSTS and GETS
- connect-ulastm.bentley.com – Various web services used for activating products and tracking product usage. Mandatory for using SES software. HTTPS, POSTS, GETS, Details of what software was used when, by what machine and user
- connect-evaluationentitlementservice.bentley.com – Provides evaluation licenses created in the Subscription Entitlement Service HTTPS Web Services
- reporting.bentley.com - used to view usage reports, replaces the reporting portion of the SELECTserver admin portal.
HINWEIS:
Wir geben keine IP-Adressen an, da diese nicht statisch sind und sich jederzeit ändern können.
Welcher Port muss geöffnet sein?
Die Standardeinstellung für SELECTserver-Produkte ist Port 80, es sei denn, Sie haben die Option "HTTPS verwenden" in den Optionen des Lizenzmanagement-Tools aktiviert.
In diesem Fall benötigen Sie Port 443
Um auf Portale zuzugreifen, müssen Sie Port 443 öffnen.
Anderssprachige Quellen
Englisch
Siehe auch:
Connecting to the Bentley servers through Firewalls and Proxy Servers [FAQ]
FAQ - CONNECTION Client: Which domains does the CONNECTION Client access?
Firewall is Blocking ProjectWise
