| Product(s): | CONNECTION Client | ||
| Version(s): | 10.00.18.xx or later | ||
| Area: | Tools | ||
| Subarea: | N/A |
Der im CONNECTION Client 10.00.18.xx oder höher enthaltene Aktivierungsassistent unterstützt den Import von ausgecheckten Lizenzdateien mit einer BELIC-Erweiterung von der Kommandozeile aus.
Nachfolgend die Befehlsreferenz:
"C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\CONNECTION Client\LicService\Bentley.Licensing.ActivationWizard.exe" -importcheckout:<path to file or folder>
Das Argument -importcheckout, das kleingeschrieben werden muss, kann ebenso in einer der folgenden Alternativformen gesetzt werden:
Fügen Sie nach dem Argument einen Doppelpunkt an, gefolgt von einem der folgenden Punkte:
Doppelte Anführungszeichen sind nur erforderlich, wenn der Pfad Leerzeichen enthält, können aber auch als "Best Practice" eingefügt werden.
"C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\CONNECTION Client\LicService\Bentley.Licensing.ActivationWizard.exe" -importcheckout:Downloads\License.belic
Doppelte Anführungszeichen sind nicht erforderlich, da der Pfad keine Leerzeichen enthält.
"C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\CONNECTION Client\LicService\Bentley.Licensing.ActivationWizard.exe" -importcheckout:"Downloads\License Files\Licenses.zip"
Doppelte Anführungszeichen sind erforderlich, da der Pfad keine Leerzeichen enthält. Ein Zip-Archiv mit BELIC-Dateien kann auch importiert werden.
"C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\CONNECTION Client\LicService\Bentley.Licensing.ActivationWizard.exe" -importcheckout:"Downloads\SingleLicense.belic"
Eine einzelne BELIC-Datei kann importiert werden.
"C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\CONNECTION Client\LicService\Bentley.Licensing.ActivationWizard.exe" -importcheckout:"Downloads\License Files"
Ein Ordner mit BELIC-Dateien kann importiert werden.
Anderssprachige Quellen
